SIM Scientific Instruments Manufacturer GmbH (Oberhausen, Germany) 开发 出一款与 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统配合使用的火焰离子化检测 器 (FID)。这一组合扩展了应用范围, 例如可满足 ASTM 方法 D5186 所述 的石化应用要求。借助适当的电子部 件和 FID 软件模块,可以通过 Agilent OpenLAB CDS ChemStation 版软件 对 FID 进行控制。FID 的开发充分考 虑了检测器准确度和线性以及与 1260 Infinity 分析型 SFC 系统的集成。在 FID 开发过程中,首先按照 ASTM 方法 D5186 所公开的步骤对柴油燃料中的 芳香族化合物进行测定。采用该方法 有利于按照该测试方法中的要求对系 统性能进行验证。该方法使用 FID, 能够分离燃料样品中的单环芳烃和多 环芳烃。需要解决的一个重要挑战是 高熔点化合物(如萘)对反压调节器 (BPR) 的污染。使用二元泵的通道 B 以己烷连续冲洗 BPR,克服了这一 挑战。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
天津市普伦科技开发有限公司为您提供《柴油燃料中芳烃含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于柴油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《柴油燃料中芳烃含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手翻新安捷伦1260液相色谱仪。
