当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
医用手套中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
医用手套摩擦系数的测试可参考标准GB 10006-1988《塑料薄膜和薄片摩擦系数测试方法》进行,该标准适用于厚度在0.2mm以下的非粘性塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定。
医用手套摩擦系数的测试可参考标准GB 10006-1988《塑料薄膜和薄片摩擦系数测试方法》进行,该标准适用于厚度在0.2mm以下的非粘性塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定。摩擦系数是医用手套的一项重要的性能指标,关系到手套使用的方便性与防滑性。医用手套分为手术用和检查用两类,手术手套的性能要求更高,按材质的不同医用手套主要分为乳胶手套和橡胶手套,目前国内的医用手套大部分为乳胶手套。检测设备: ‍        PCF-03摩擦系数仪试验步骤:1.从样品表面裁取8 cm × 20 cm、100 mm × 63 mm的试样各3片,形成3组试样。裁剪过程中不得用手接触试样的试验面。2.取其中一片8 cm × 20 cm试样,样品的内表面向上,固定在水平试验台上。取100 mm × 63 mm试样一片,样品的内表面外露(即外表面与滑块直接接触),固定在滑块上。固定试样的过程中,不得用手接触试样的试验面。3.将滑块无冲击的放置在水平试验台的试样上,确保设备的测试系统不受力,试样的试验方向与滑块的运动方向平行。4.设置试验速度、试验行程等参数信息,点击试验选项,试验开始,两试样静止15 s后,开始相对运动。5.设备自动记录试验过程中的力值变化,并计算出试样的静摩擦系数、动摩擦系数。6.重复(2) ~ (5),直至3组试样测试完毕。测试原理:两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录两接触表面在相对移动开始时的最大阻力(即静摩擦力)与两接触表面以一定速度相对移动时的阻力(即动摩擦力)。而静摩擦系数与动摩擦系数分别是静摩擦力、动摩擦力与垂直施加于两个接触表面的法向力之间的比值。技术参数:试样厚度  ≤5mm (其它厚度可定制)滑块尺寸  63×63mm试验模式  国标、美标、自由模式显示屏  6500万色TFT液晶屏幕滑块质量  200g、  500g试验台面尺寸  120×400mm数字显示  同时显示动、静摩擦系数测量精度  优于0.5级滑块运动速度 100、 150mm/min 、 1-500mm/min无级变速(其它速度可定制)滑块行程  最大为280mm (可调)测力范围  0-30N外形尺寸  600 (L)X400(W)X240mm (H)电源  AC220V±22V,50Hz环境要求  温度: 23±2℃、湿度: 50±5%RH标准配置  主机、微型打印机、  200g滑块选购件  500g非标滑块、电脑软件
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用手套中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医用手套中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有纸张摩擦系数测量仪PCF-03普创paratronix。
我要纠错
推荐专场
