塑料输液瓶具有质轻不易破碎,韧性、机械强度好,方便运输和使用;密封性好瓶口采用焊封工艺,没有玻璃瓶输液盖口塞接合处的漏气现象;化学性质稳定,药物相容性好,不溶性微粒比玻璃瓶输液少5倍;采用双向拉伸工艺比挤吹法生产的塑料瓶透明度好,变形性小;使用具有内盖、异戊二烯的胶垫和有易拉环的外盖组合盖,保证其密封性好,穿刺力适中,滞针性好,穿刺时不掉屑,易拉环拉开力适度;在紧急使用、需要快速输液的情况下,适合于做挤压输液,容器的挤压口部位可承受超过常压0.5Pa的压力。检测设备: BTG-02瓶壁厚测试仪 在数显底壁厚仪普及之前,多数厂家采用分段称重法,把PET瓶子切割成几部分(最多可切成五段),对每部分进行分段称重,核查每个部分是否达到对应的重量标准。如,对于200 ml ~500 mL(最大直径=110 mm)PET样瓶,测试时可以被地切割成三段∶底、身和顶,分别称重。每一个部分均有准确的设计重量,要求符合质星指标。但是这种方式不仅浪费产品,还要浪费人力、工作时间。山东普创工业科技有限公司自主研发生产的BTG-02瓶壁厚测试仪可以轻松的测试塑料输液瓶的壁厚。 山东普创科技,让您的工作更简单
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料输液瓶中壁厚检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于塑料中其他检测,参考标准《暂无》,《塑料输液瓶中壁厚检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有普创_瓶壁厚测试仪-BTG-01。
我要纠错
