当前位置: 化药制剂 > 分子量 > 方案详情
肝素钠和右旋糖酐中分子量检测方案(二手分析仪器)
检测样品 化药制剂
检测项目 分子量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文建立了肝素钠和右旋糖酐药物的分子量测定方法,分别使用 Agilent Bio SEC 和 Aquagel-OH色谱柱进行分离,以水相流动相进行洗脱,选用示差检测器进行检测,采用 Agilent GPC/SEC 软件进行计算。本文使用宽分布标样校正方法建立校正曲线,用于肝素钠分子量计算,并得到分子量大于 24000、分子量 16000 - 24000、分子量 8000 - 16000 范围内级分的百分含量;使用窄分布标样校正方法建立校正曲线,用于右旋糖酐分子量计算,得到 10% 大/小分子部分重均分子量。Agilent GPC/SEC 软件使得计算过程简单、快捷。本文所述方法满足中国药典中对分子量计算的所有要求。
体积排阻色谱 (GPC) 计算聚合物分子量和分子量分布通常采用三种方法[1]。方法一:使用分 子量已知的标样建立保留时间与分子量的校正曲线,然后使用校正曲线对未知样品进行分子 量计算。方法二:联用粘度检测器与浓度型检测器,采用普适校正原理计算未知样品的分子 量。方法三:联用光散射检测器与浓度型检测器,根据散射原理直接计算分子量。其中, 方法一对于仪器要求最低且操作最简单,被广泛使用。方法一中,建立校正曲线也有多种方 式,可以通过一组窄分布标样建立校正曲线,也可以通过宽分布标样建立校正曲线。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津市普伦科技开发有限公司为您提供《肝素钠和右旋糖酐中分子量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于化药制剂中分子量检测,参考标准《暂无》,《肝素钠和右旋糖酐中分子量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手翻新安捷伦1260液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
