中药白术油中残留物检测方案(气相色谱仪)
检测样品 植物油脂和提取物
检测项目 限度检查
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
中药白术油有提高人体抗病能力,在抗凝血、抗肿瘤、治疗肝硬化方面有作用。在分离提取的过程中,采用了大量的烷烃作溶剂,在药品中可能带来烷烃类的残留物,根据中华人民共和国药典对药品中有机溶剂残留量测定的要求,采用自动顶空进样毛细管气相色谱法测定有机溶剂。
中药白术油有提高人体抗病能力,在抗凝血、抗肿瘤、治疗肝硬化方面有作用。在分离提取的过程中,采用了大量的烷烃作溶剂,在药品中可能带来烷烃类的残留物,根据中华人民共和国药典对药品中有机溶剂残留量测定的要求,采用自动顶空进样毛细管气相色谱法测定有机溶剂。1 仪器与试剂1.1 仪器HP5890 气相色谱仪 FID 检测器;20位全自动顶空进样器1.2 试剂正戊烷、正己烷、环己烷和正庚烷为分析纯、N-二甲基甲酰胺为分析纯2 气相色谱条件与自动顶空进样器条件色谱条件:色谱柱,C-3石英毛细管柱(30mx0.53mm);载气(氮气)压力8psi;进样器温度 200℃;柱温:30℃,检测器温度:200℃,信号衰减0。自动顶空进样器条件,载气压力 80kpa;加压时间3分;进样时间3秒;放空时间 20 秒,保温时间:30分;循环时间:10 分;加热温度:60℃;进样针温度:105℃;;传输管温度105℃。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《中药白术油中残留物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药白术油中残留物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有APL奥普乐GC-7890气相色谱仪、APL奥普乐20位全自动顶空进样器。
我要纠错
推荐专场
