当前位置: 无机盐 > 含量分析 > 方案详情
硫酸铵中在线浓度检测方案(酸碱浓度计)
检测样品 无机盐
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
应用范围:硫酸、硫酸铜、盐水、盐酸、硝酸、氯化钙、电镀液、磷酸、碳酸钠、柠檬酸钠……等任意具有腐蚀性
硫酸铵的水溶液属于强酸弱碱盐,化学式(NH4)2SO4,属于无机肥料里的氮肥,酸性肥料,不能用于生产有机肥,且不能和碱性肥料一起使用。硫酸铵为无色结晶或半透明正交结晶或白色颗粒。易溶于水,不溶于乙醇、丙酮。加热至28℃时分解为氨和硫酸。与次氯酸钠反应生成爆炸性的三氯化氮。受高热分解,放出有毒的烟气。纯品为无色透明斜方晶系结晶,易溶于水,不溶于醇、丙酮和氨。可用于肥料、焊药、织物防火剂,医药上作盐析剂、渗透压调节剂等,是一种刺激性物品,具有刺激研究,刺激呼吸系统和皮肤组织的特性,若不慎接触应立即使用大量流动清水冲洗。在安全方面,硫酸铵对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有刺激作用。工作人员应做好防护,若皮肤和眼睛不慎触及,应立即用流动清水冲洗。产品贮存于阴凉、通风的库房,防止受潮和雨淋。远离火种、热源。应与酸类、碱类分开存放,切忌混贮混运。贮存和运输作业上应当密闭操作,操作人员须经专业培训后上岗,严格遵守作业规范,建议穿戴指定防酸服以及佩戴过滤式防护口罩。由于硫酸铵溶液存在一定的危险性,因此在工业生产中尽量减少人员直接参与,降低安全风险。综合考虑生产和安全需要兼并的情况,建议采用原位式溶液酸碱度在线检测仪来逐步替代以往需人工取样测量硫酸铵的酸浓度工序。MAY-2001PT在线硫酸铵浓度计是一款原位式在线检测浓度仪表,设备集成了检测和数据显示等多种功能,由光学检测组件和电子元器件组成,2-3秒即可出检测结果,检测精度高,自带报警器以及清洗器。安装方式常用于管道旁路安装法或小管道径流通池安装,在管道安装配件上也可以做到选用卡盘、法兰、浸入式等适配安装法,同时也可以根据需求增加认证资质的防爆箱,适用于各种工况环境,解决现代工业升级的工艺难题。主要参数:测量项目:密度g/cm³、温度℃、浓度%、波美度°Bé密度范围:0-2.0g/cm³浓度范围:0-100%测量精度:0.5%测量温度:-20℃-120℃输入电源:24V DC防护等级:IP67耐压范围:≤20MPa关键部位材质:聚四氟乙烯(PTFE)-防腐
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
秒准科学仪器(深圳)有限公司为您提供《硫酸铵中在线浓度检测方案(酸碱浓度计)》,该方案主要用于无机盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硫酸铵中在线浓度检测方案(酸碱浓度计)》用到的仪器有秒准MAYZUM防腐防爆发烟硫酸在线浓度计MAY-2001H2SO4、秒准MAYZUM在线硫酸浓度计MAY-2001PT。
我要纠错
推荐专场
相关方案
