德国默克RQflex 20反射仪 货号:1.17246.0001 一、测试条-浸入-读取-记录-采取措施 RQflex 20小巧易用,让您犹如身处在实验室一样。主要应用于生产过程中的原料检测或消毒后残留监控等,直接可以在现场快速获得精准的定量测试结果。 Reflectoquant系统由反射仪和配套的RQ测试条组成。这个便携式实验室的方案为您提供一切所需的测试工具,主要应用于食品饮料、土壤、水等样品进行高质量、低成本的现场分析检测。 1、直观的导航式菜单新中文菜单简单易用,您既可访问所有的测试方法、测试结果和分析质量保证选项,又可根据自身需求量身定制各种设置。中文显示屏显示简单易懂的测试方法和操作流程图示,方便您直接开始进行测试,快速获取精确、可重复的测试结果。 2、便携式分析轻巧紧凑,如同一个可移动的实验室,可直接在现场进行关键性指标的分析测试并获取定量结果。您可在几分钟内获得测试结果,从而便于您轻松的监控整个生产过程中的原料。 3、带批次信息校准功能的条形码测试条每个批次的RQ测试条包装盒内带有一根带批次校准功能的条形码,确保您获得准确、可重复性的结果。准确度可达到测试范围中间量程的±10%。 4、仪器支持分析质量保证功能在分析质量保证功能(AQA)中,RQcheck检测套装和整个系统监测(TSM)的流程能够确保您得到精准的测量结果。仪器基线校正直观简单,让您始终能够获得可靠的测试结果。 5、详细的测试方法和应用说明满足您的检测需求涵盖氨氮、硝酸盐等测定,我们提供了全面的快速的仪器分析解决方案,例如用于测定巧克力中的糖分含量、蔬菜中的亚硝酸盐含量或蜂蜜中羟甲基糠醛的测定等。 6、通过计时器简化您的分析为最大限度的提过您的效率,可根据您的工作流程定制带高级警示功能的计时器,在测试条准备时间结束之前报警。 7、支持多种语言英文、德文、法文、西班牙文、葡萄牙文、日文和中文可选。 二、应用Reflectoquant应用说明提供了样品制备的具体步骤,以及有关如何在农业、食品和饮料或消毒残留控制过程中测定各种参数的详细信息。1、农业:控制土壤和植物产品的营养物质和氮一样,磷也是植物生长过程中大量需求的营养元素。农业生产之中可能存在过度施肥现象,因此分析这些参数非常重要。 2、消毒残留控制:0.1%的过氧乙酸足以在最短时间内杀死细菌、病毒、真菌和孢子菌等因此经常应用于饮料包装瓶等的感染性低温消毒工艺中。完整的消毒残留控制包括在高浓度和低浓度的测试范围内进行分析。 3、食品和饮料(1)快速定量分析蜂蜜中的羟甲基糠醛含量蜂蜜的新鲜度可通过检测其羟甲基糠醛(HMF)含量来判定。HMF是由果糖脱水过程中(例如为了方便包装而加热时)产生的一种有机化合物。新鲜的蜂蜜中几乎检测不到HMF,之后则以约2.3mg/kg/年的速度递增(具体速度取决于保存温度和pH值)。21℃时,HMF含量在短短一年内可以上升到20mg/kg。 (2)测定食品和饮料中的维生素C维生素C(抗坏血酸)是许多食品和饮料行业中经常需要检测的参数。这种成分减少会造成质量和口感下降,因此有必要对其含量进行检测。 (3)检测丙烯酰胺在油炸或烘焙食品(如薯片)中,天冬酰胺与还原糖(果糖、葡萄糖等)间的反应可能产生丙烯酰胺,而后者被认为是一种有毒致癌物。因此,马铃薯中的还原糖不可超过最大允许限量。 三、技术参数货号:1.17246.0001尺寸:184*79*30mm重量:253g(含电池)内存:50组测试方法,200组测量结果,50组RQcheck测试结果,50组校准数据。光源:4LEDs,绿色/红色,双光束测试电源:4节1.5-V电池(AAA)显示:反射式LCD图形模块(256*160点)测量范围:4-90%反射区域:4*6mm分辨率:0.1%操作温度:5-40℃操作湿度:80%以下 四、RQflex 20反射仪的测试指标测试参数测试量程测试次数订货号氨氮0.2-7.0 mg/l501.16892.0001氨氮5.0-20.0 mg/l501.16899.0001氨氮20-180 mg/l501.16977.0001维生素C25-450 mg/l501.16981.0001空白条501.16730.0001钙5-125 mg/l501.16125.0001余氯0.5-10.0 mg/l501.16896.0001甲醛1.0-45.0 mg/l501.16989.0001葡萄糖1-100 mg/l501.16720.0001羟甲基糠醛(HMF)1.0-60 mg/l501.17952.0001铁0.5-20.0 mg/l501.16982.000120-200 mg/l501.16983.0001乳酸1.0-60.0 mg/l501.16127.0001镁5-100 mg/l501.16124.0001苹果酸5.0-60.0 mg/l501.16128.0001硝酸盐3-90 mg/l501.16995.0001硝酸盐5-225 mg/l501.16971.0001亚硝酸盐0.5-25.0 mg/l501.16973.0001亚硝酸盐0.03-1.00 g/l501.16732.0001过氧乙酸1.0-22.5 mg/l501.16975.0001过氧乙酸20.0-100 mg/l501.17956.0001过氧乙酸75-400 mg/l501.16976.0001过氧化物0.2-20.0mg/l501.16974.0001过氧化物20.0-100mg/l501.17968.0001过氧化物100-1000 mg/l501.16731.0001pH值1.0-5.0501.16894.00014.0-9.0501.16996.0001pH值(冷凝润滑剂)7.0-10.0501.16898.0001磷酸盐5-120 mg/l501.16978.0001钾0.25-1.20 g/l501.16992.0001蔗糖0.25-2.5 g/l501.16141.0001亚硫酸盐 10-200 mg/l501.16987.0001总硬度0.1-30.0°d501.16997.0001总糖(葡萄糖和果糖)65-650 mg/l501.16136.0001
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
厦门仪迈环保科技有限公司为您提供《光度计方法+食品、土壤、水样等+氮磷钾、硝氮、亚硝氮、维生素C、钙》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《光度计方法+食品、土壤、水样等+氮磷钾、硝氮、亚硝氮、维生素C、钙》用到的仪器有德国默克土壤/食品检测仪RQflex20 MERCK。
