WC-11Co为含钴量11%的碳化钨,是一种硬质合金,具有硬度高(86~93HRA,相当于69~81HRC)、热硬性好(可达900~1000℃,保持60HRC)、耐磨性强等特点。用WC-11Co制造的硬质合金刀具比高速钢切削速度快4~7倍,寿命高5~80倍。对于WC-11Co制造的模具、量具,其寿命更是比合金工具钢提高20~150倍,可用来切削50HRC左右的硬质材料。研究WC-11Co表面的残余应力,对材料的加工和生产具有良好的指导作用。本文采用意大利GNR公司的残余应力分析仪对WC-11Co进行测试,显示其表面应力分布较为均匀。ANALYTICAL INSTRUMENTS GROUP GNR 残余应力分析仪对碳化钨(WC-11Co)硬质合金的测试 WC-11Co 为含钴量11%的碳化钨,是一种硬质合金,具有硬度高(86~93HRA,相当于69~81HRC)、热硬性好(可达900~1000℃,保持60HRC)、耐磨性强等特点。用 WC-11Co制造的硬质合金刀具比高速钢切削速度快4~7倍,寿命高5~80倍。对于 WC-11Co 制造的模具、量具,其寿命更是比合金 工具钢提高20~150倍,可用来切削 50HRC 左右的硬质材料。研究 WC-11Co 表面的残余应力,对材料的加工和生产具有良好的指导作用。 本文采用意大利 GNR 公司的残余应力分析仪对 WC-11Co 进行测试,显示其表面应力分布较为均匀。 仪器介绍 STRESS-X是一款残余应力的检测仪器,并且是无损检测,仪器的衍射单元安装在6个自由度的机器人臂上。通过移动机器臂可对各种形状和尺寸的样品进行检测,整个测试系统和电路控制系统全部安装在坚固的铁质小车上,采用水冷却X射线管,并由计算机控制。机械手臂位置的精确度可达 20um, 并有良好的重复性。样品可以固定在样品台上进行检测,也可以检测在仪器 本身以外的位置的样品,最佳位置是距离机械手臂 500mm,测量靶是一个组合单元,包含用于 X、Y 方向定位的摄像机和Z方向定位的激光束。激光精度小于 10um, 检测范围300±70mm, 由于机械手臂具有六个自由度,可任意调节,因此能够保证检测几乎不受位置的制约,具有极好的适应性。 利 曼 中 国 表1仪器测试条件 项目 参数 室温 18-28℃(64-82°F),最大温度变化范围±5C/h 电源 220V±10%,50Hz 靶材 Cu 靶, Ni滤光片 X光管高压压 25kV X光管电流 2.5mA 测量方法 同倾法 准直器 imm 角度 -40°至+40° 单点测量时间 30s 测试点为样品切割后的平面,先对其表面进行测试,剥层后再次测试,剥层深度10um, 如下图所示: 图1样品外观 图2测试位置 Results 固 tiffrantion dsts Regressions (at,w-) 图3表面位置1-1测试图谱 图4表面位置1-2测试图谱 Rezults 回 niffrsetion dstsE Reeressimns Ga) 图5剥层位置2-1测试图谱 154.415154.415 156 2.169 67.9200.789910.0000..0.250000.866030.50000 图6剥层位置2-2测试图谱 表2测试结果 位置 测试值 表面1-1 -667MPa 表面1-2 -594 MPa 剥层2-1 -442 MPa 剥层2-2 -442MPa 对于碳化钨(WC-11Co)硬质合金, STRESS-X残余应力分析仪通过调整合适的参数,能够准确测量其表面残余应力,为材料的后期加工和生产提供评估依据。 info@leemanchina.comwww.leemanchina.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
利曼中国为您提供《GNR残余应力分析仪对碳化钨(WC-11Co)硬质合金的测试》,该方案主要用于其他中残余应力检测,参考标准《暂无》,《GNR残余应力分析仪对碳化钨(WC-11Co)硬质合金的测试》用到的仪器有STRESS-X 残余应力分析仪。
