背景我国是中药材生产和应用的大国,发霉现象在中药材的种植、加工、贮藏等系列环节中普遍存在,由此导致的真菌毒素污染会严重影响中药的质量及安全,虽然可以通过一系列的防治技术来避免中药材被真菌毒素污染,但有效的检测方法也是控制中药材质量安全必不可少的环节。纳谱分析紧跟药典要求,推出了适合中药材中黄曲霉毒素总量供试品制备的SelectCore AFT Total免疫亲和柱及适合黄曲霉毒素检测的ChromCore 120 C18色谱柱。适用范围本方法参照中国药典 2020版 2351 真菌毒素测定法 黄曲霉毒素测定法 第一法(液相色谱法),适用于远志、大枣、肉豆蔻、决明子、麦芽、陈皮、使君子、柏子仁、胖大海、莲子、桃仁、槟榔、酸枣仁、薏苡仁、水蛭、地龙、全蝎、蜈蚣、僵蚕等多种中药材中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的提取与检测。实验结论本文按照中国药典2020版要求,对酸枣仁供试品溶液进行制备,并进行了液相色谱分析,谱图基线稳定,两个相邻色谱峰的分离度均大于1.5,酸枣仁供试品加标回收率也满足检测要求。Detection: Ex: 360 nm Em: 450nm 酸枣仁中黄曲霉毒素总量的提取与检测 背景 我国是中药材生产和应用的大国,发霉现象在中药材的种植、加工、贮藏等系列环节中普遍存在,由此导致的真菌毒素污染会严重影响中药的质量及安全,虽然可以通过一系列的防治技术来避免中药材被真菌毒素污染,但有效的检测方法也是控制中药材质量安全必不可少的环节。纳谱分析紧跟药典要求,推出了适合中药材中黄曲霉毒素总量供试品制备的 SelectCore AFT Total 免疫亲和柱及适合黄曲霉毒素检测的ChromCore 120 C18色谱柱。 适用范围 本方法参照中国药典2020版2351真菌毒素测定法黄曲霉毒素测定法第一法(液相色谱法),适用于远志、大枣、肉豆蔻、决明子、麦芽、陈皮、使君子、柏子仁、胖大海、莲子、桃仁、槟榔、酸枣仁、薏苡仁、水蛭、地龙、全蝎、蜈蚣、僵蚕等多种中药材中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的提取与检测。 实验步骤 1、溶液配制 淋洗缓冲液:称取8.0 g氯化钠、1.2g磷酸氢二钠、0.2g磷酸二氢钾、0.2g氯化钾,加水990 mL使溶解,用盐酸调节pH值至7.0,加水稀释至1000mL,即可。 2、样品制备 取供试品粉末约5g(过二号筛),精密称定,置于50mL离心管中,加入氯化钠1g,精密加入70%甲醇水溶液25 mL, 高速搅拌2分钟(搅拌速度大于11000 r/min),离心5分钟(离心速度4000r/min), 精密量取上清液15 mL, 置 50mL量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,离心10分钟(离心转速4000r/min),取上清液备用。 3、固相萃取方法 SelectCore AFT Total 免疫亲和柱3mL (1)亲和柱预处理:取出亲和柱,恢复至室温(22-25℃),亲和柱连接于注射器下,打开下端堵头,将柱内保存液流尽; (2)上样:精密量取样品制备中的上清液 20 mL 注入注射器筒中,通过免疫亲和柱,流速每分钟3mL; (3)淋洗:依次使用淋洗缓冲液 10mL、水 10mL淋洗, 弃去淋洗液,使空气进入柱子,将水挤出柱子; (4)洗脱:准确加入1.5 mL 甲醇洗脱亲和柱,收集洗脱液,置2mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,过 0.22 um 尼龙针式滤器,即得。 4、液相色谱-光化学柱后衍生器-荧光检测器条件 Column: ChromCore 120 C18 5 um Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: 30/15/55 v/v/v 甲醇/乙腈/水 Flow rate: 11.0mL/min Temperature: 30°C Injection: 50 pL 光化学柱后衍生器:254nm 实验谱图 图14种黄曲霉毒素标准品、酸枣仁样品、酸枣仁样品加标对比图 峰序号 化合物 保留时间(min) 拖尾因子 分离度(USP) 1 黄曲霉毒素G2 9.261 1.08 2 黄曲霉毒素 G1 10.648 1.09 2.57 3 黄曲霉毒素B2 12.034 1.06 2.49 4 黄曲霉毒素B1 14.105 1.05 3.56 加标回收率 峰序号 化合物 加标量 加标回收率 1 黄曲霉毒素 G2 2.7 ng/kg 97.16% 2 黄曲霉毒素 G1 8.3pg/kg 95.51% 3 黄曲霉毒素B2 2.7 ng/kg 99.87% 4 黄曲霉毒素B1 8.3ng/kg 97.00% 实验结论 本文按照中国药典2020版要求,对酸枣仁供试品溶液进行制备,并进行了液相色谱分析,谱图基线稳定,两个相邻色谱峰的分离度均大于1.5,酸枣仁供试品加标回收率也满足检测要求。 纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司Phone: E-mail: customerservice@nanochrom.com Web: www.nanochrom.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《酸枣仁中中药检测方案(免疫亲和小柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《酸枣仁中中药检测方案(免疫亲和小柱)》用到的仪器有纳谱分析 黄曲霉毒素专用SPE柱 SelectCore AFT Total免疫亲和柱、纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
