双酚A,也称BPA,在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯(PC)和环氧树脂等材料。60年代以来就被用于制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内侧涂层。BPA无处不在,从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,都有它的身影。每年,全世界生产2700万吨含有BPA的塑料。BPA能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟,从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。在中国有一份适应于所有PC瓶的现行国家标准,就是GB 14942-1994《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准》,里面对双酚A用量规定:就是一升蒸馏水中所含的酚须≤0.05mg。双酚A对人体健康存在潜在的隐患,因此开发一种快速便捷的检测流程十分重要,本实验根据客户企业内部标准,采用全自动凝胶净化系统-液相色谱,对植物油中的双酚A进行测试。经实验,植物油中的双酚A的回收率在80.6%~93.3%之间,重现性RSD为6.3%,回收率和重现性良好,说明全自动凝胶净化系统可靠稳定,适用于植物油中双酚A的净化,且效果良好。/莱伯帕兹#FG0001 撰稿人:徐亮 审 核: 北京莱伯帕兹检测科技有限公司 电话:010-80486450-5036/5037 耗材专区植物油中污染物双酚A的测定 前言: 双酚A, 也称BPA, 在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯(PC)和环氧树脂等材料。60年代以来就被用于制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内侧涂层。BPA无处不在,从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,都有它的身影。每年,全世界生产2700万吨含有 BPA 的塑料。 BPA 能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟,从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚 A(BPA)的婴儿奶瓶。在中国有一份适应于所有 PC瓶的现行国家标准,就是 GB 14942-1994《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准》,里面对双酚A用量规定:就是一升蒸馏水中所含的酚须≤0.05mg。 双酚A对人体健康存在潜在的隐患,因此开发一种快速便捷的检测流程十分重要,本实验根据客户企业内部标准,采用全自动凝胶净化系统-液相色谱,对植物油中的双酚A进行测试。经实验,植物油中的双酚A的回收率在80.6%~93.3%之间,重现性 RSD 为 6.3%,回收率和重现性良好,说明全自动凝胶净化系统可靠稳定,适用于植物油中双酚A的净化,且效果良好。 关键词: 植物油;双酚A;凝胶净化 1,实验过程 1.1仪器与试剂 GPC1000 全自动凝胶净化系统,莱伯泰科LC600 二元高压梯度高效液相色谱,莱伯泰科 S-X3不锈钢凝胶净化柱(20*300mm),北京莱伯帕兹检测科技有限公司货号:Y020207015甲醇、乙酸乙酯、正己烷(色谱纯, Fischer 公司) 1.2工作液配制 标准储备液:取0.100g(精确至0.001g)的双酚A于10mL容量瓶中,用乙酸乙酯:环己烷(1:1)定容,配置成浓度分别为 10 mg/mL 的贮备液,取储备液100L到10mL 容量瓶中,用乙酸乙酯:环己烷(1:1)定容,浓度为100 mg/L标准工作液。 ( 电话:010 - 80486450 - 5036/5037 ) 1.3实验部分 1.3.1样品制备 取0.4g植物油,加入5 mL乙酸乙酯:环己烷(1:1),将样品混匀待凝胶净化处理。同时做空白试样。 1.3.2凝胶净化处理 按照下图所示的方法进行 GPC1000方法编辑,并加载方法到相应通道,进行样品的凝胶净化。收集洗脱液,30℃氮气吹干,加入1mL甲醇复溶,待测。 1.3.3高效液相色谱检测条件 色谱柱:C18,柱长250mm, 内径4.6mm, 粒径5um, 或性能相当者; 流动相:甲醇:水=65:35;; 流速:1.0mL/min: 紫外检测波长:278nm; 柱温:35℃; 进样量:20uL。 2,实验结果 图1标准样品色谱图 图2空白样品色谱图 图3加标样品色谱图 电话:010-80486450-5036/5037 3,结论 本次实验展示了一种使用 S-X3不锈钢凝胶净化柱(20*300mm) (北京莱伯帕兹检测科技有限公司货号:Y020207015)对植物油中的双酚A,测定的净化,回收率在80.6%~93.3%之间,重现性 RSD 为 6.3%, 回收率高、重现性良好,说明 S-X3不锈钢凝胶净化柱(20*300mm)适用于植物油中双酚A测定的净化,能够实现油脂与双酚A的分离,并且结果稳定、可靠。 4,参考文献 DB13/T 2590-2017 果蔬清洗剂中双酚A、双酚F的测定高效液相色谱法 表1 植物油中双酚A的回收率(5 mg/kg) 名称 编号 回收率(%) 平均值 RSD(%) 1 2 3 4 5 6 (%) 双酚A 80.6 91.4 81.9 83.1 93.3 89.5 86.6 6.3 北京莱伯帕兹检测科技有限公司网址: www.labparts. cn 北京莱伯帕兹检测科技有限公司地址:北京市顺义区安庆大街号网址: www.labparts. cn电话:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《植物油中污染物双酚A的测定》,该方案主要用于食用植物油中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《植物油中污染物双酚A的测定》用到的仪器有GPC 1000全自动凝胶净化系统。
