背景玉米赤霉烯酮是由玉米赤霉菌产生的次级代谢产物,在一些谷类作物中广泛存在,如玉米、高粱和小麦等,特别是玉米及其副产品,其具有很强的生殖毒性和致畸作用,会影响动物的生殖性能,降低生长性能,造成免疫抑制,引起细胞损伤。纳谱分析的SelectCore ZEA免疫亲和柱是快速准确的检测玉米赤霉烯酮的不二之选。适用范围本方法参照GB 5009.209-2016 食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定 第一法 液相色谱法,适用于粮食和粮食制品、酒类、酱油、醋、酱及酱制品、大豆、油菜籽、食用植物油中玉米赤霉烯酮的提取与检测。实验结论综合色谱图及加标回收率结果可得知:ChromCore 120 C18色谱柱适用于玉米赤霉烯酮的检测,SelectCore ZEA免疫亲和柱高度专一的选择性,净化样品的同时,回收率也大于95%。玉米面粉中玉米赤霉烯酮的提取与检测 背景 玉米赤霉烯酮是由玉米赤霉菌产生的次级代谢产物,在一些谷类作物中广泛存在,如玉米、高粱和小麦等,特别是玉米及其副产品,其具有很强的生殖毒性和致畸作用,会影响动物的生殖性能,降低生长性能,造成免疫抑制,引起细胞损伤。纳谱分析的 SelectCore ZEA 免疫亲和柱是快速准确的检测玉米赤霉烯酮的不二之选。 适用范围 本方法参照 GB 5009.209-2016 食品安全国家标准食品中玉米赤霉烯酮的测定第一法液相色谱法,适用于粮食和粮食制品、酒类、酱油、醋、酱及酱制品、大豆、油菜籽、食用植物油中玉米赤霉烯酮的提取与检测。 实验步骤 1、溶液配制 PBS清洗缓冲液:称取8.0g氯化钠、1.2g磷酸氢二钠、0.2g磷酸二氢钾、0.2g氯化钾,用990 mL 水将上述试剂溶解,用盐酸调节pH至7.0,用水定容至1L。 2、样品制备 称取5.0g粉碎试样(精确到0.1g) 于 50 mL离心管中,加入0.5 g 氯化钠和 12.5 mL 90%乙腈水溶液,超声提取 30 min, 4000 r/min 下离心10 min, 移取2.5 mL 上清液加入20 mL 水稀释混匀,4000 r/min 下离心10 min 取上清液备用。 3、固相萃取方法 SelectCore ZEA 免疫亲和柱3mL (1)亲和柱预处理:取出亲和柱,恢复至室温(22-25℃),亲和柱连接于注射器下,打开下端堵头,将柱内保存液流尽; (2)上样:准确移取样品制备中的上清液,注入注射器中,使溶液以1滴/s~2滴/s的流速缓慢通过免疫亲和柱,直至有部分空气进入亲和柱中; (3)淋洗:用5mL 水淋洗免疫亲和柱,流速为1滴/s~2滴/s,直至有部分空气进入亲和柱中,弃去全部流出液,抽干亲和柱; (4)洗脱:准确加入2mL甲醇洗脱亲和柱,流速约为1滴/s,收集洗脱液于离心管中,于55℃下氮气吹干后,用1.0 mL 流动相溶解残渣,过 0.45 um 尼龙针式滤器,供检测用。 4、液相色谱-荧光检测器条件 Column: ChromCore 120 C18 5 um Dimension: 4.6×150mm Mobile Phase: 60/40 v/v 乙腈/水 Flow rate: 11.0mL/min Temperature: 30°C Injection: 50 pL Detection: Ex: 274nmn上Em: 440 nm 实验谱图 Time [min] 图1玉米赤霉烯酮标准品、玉米面粉样品、玉米面粉样品加标对比图 加标回收率 加标量 加标回收率 1000 ug/kg 102.18% 实验结论 ( 综合色谱图及加标回收率结果可得知: ChromCore 120 C18 色谱柱适用于玉米赤霉烯酮的检测, SelectCore ZEA 免疫亲和柱高度专 一 的选择性,净化样品的同时,回收率也大于95%。 ) 纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司Phone: E-mail: customerservice@nanochrom.com Web: www.nanochrom.com
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《玉米面粉中赤霉烯酮检测方案(免疫亲和小柱)》,该方案主要用于其他粮食加工品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《玉米面粉中赤霉烯酮检测方案(免疫亲和小柱)》用到的仪器有纳谱分析 玉米赤霉烯酮免疫亲和SPE柱 SelectCore ZEA免疫亲和柱、纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
