当前位置: 其他 > 方案详情
颗粒分散性中分散性,团聚检测方案(粉体湿润性分析仪)
检测样品 其他
检测项目 分散性,团聚
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
颗粒表面湿润性对粉体的分散具有重要意义,是粉体分散、固液分离、表面改性和造粒等工艺的理论基础。固体颗粒被液体润湿的过程主要基于颗粒表面的润湿性。固体表面的湿润性由其化学组成和微观结构决定。固体表面自由能越大,越容易被液体湿润;反之亦然。因而,寻求和制备高表面自由能的固体表面成为制备超亲水表面和超疏水表面的前提条件。
低场核磁技术研究颗粒的团聚状态颗粒的团聚根据其作用机理可分为三种状态:凝聚体:指以面相接的原级粒子,其表面积比其单个粒子组成之和小得多,这种状态再分散十分困难。附聚体:指以点、角相接的原级粒子团族或小颗粒在大颗粒上的附着,其总表面积比凝聚体大,但小于单个粒子组成之和,再分散比较容易。凝聚体和附聚体也称二次粒子。絮凝:指由于体系表面积的增加、表面能增大,为了降低表面能而生成的更加松散的结构。一般是由于大分子表面活性剂或水溶性高分子的架桥作用,把颗粒串联成结构松散似棉絮的团状物。在这种结构中,离子间的距离比凝聚体或附聚体大得多。低场核磁技术研究颗粒的团聚状态原理:对于润湿的颗粒体系,颗粒表面会附着一层液相分子,这些液相分子因无机相表面的吸附作用而运动受限。但未与颗粒相接触的液相分子运动是自由的,液相分子的驰豫时间(relaxation time)与它所处的运动状态密切相关,自由状态的液相分子的核磁驰豫时间要比束缚状态的液相分子的驰豫时间长得多,颗粒分散性更好的体系吸附溶剂量相对更多,弛豫时间也就更短。因此,可以利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,并计算颗粒的湿润比表面积(可利用的吸附表面积),进而用来研究颗粒的团聚状态、分散性稳定性、亲和性以及润湿性等问题。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁技术研究颗粒的团聚状态应用解决方案 低场核磁技术研究颗粒的团聚状态应用解决方案.. .1 仪器介绍: ..1 背景介绍: ........................................................................................................1 颗粒在液体中的团聚与分散. 2 低场核磁技术研究颗粒的团聚状态原理: .2 仪器介绍: 纽迈 PQ001 系列核磁共振分析仪 背景介绍: 颗粒的团聚根据其作用机理可分为三种状态: 凝聚体:指以面相接的原级粒子,其表面积比其单个粒子组成之和小得多,这种状态再分散十分困难。 附聚体:指以点、角相接的原级粒子团族或小颗粒在大颗粒上的附着,其总表面积比凝聚体大,但小于单个粒子组成之和,再分散比较容易。凝聚体和附聚体也称二次粒子。 絮凝:指由于体系表面积的增加、表面能增大,为了降低表面能而生成的更加松散的结构。一般是由于大分子表面活性剂或水溶性高分子的架桥作用,把颗粒串联成结构松散似棉絮的团状物。在这种结构中,离子间的距离比凝聚体或附聚体大得多。 颗粒在液体中的团聚与分散 颗粒表面湿润性对粉体的分散具有重要意义,是粉体分散、固液分离、表面改性和造粒等工艺的理论基础。固体颗粒被液体润湿的过程主要基于颗粒表面的润湿性。固体表面的湿润性由其化学组成和微观结构决定。固体表面自由能越大,越容易被液体湿润;反之亦然。因而,寻求和制备高表面自由能的固体表面成为制备超亲水表面和超疏水表面的前提条件。 低场核磁技术研究颗粒的团聚状态原理: 对于润湿的颗粒体系,颗粒表面会附着一层液相分子,这些液相分子因无机相表面的吸附作用而运动受限。但未与颗粒相接触的液相分子运动是自由的,液相分子的驰豫时间 (relaxation time) 与它所处的运动状态密切相关,自由状态的液相分子的核磁驰豫时间要比束缚状态的液相分子的驰豫时间长得多,颗粒分散性更好的体系吸附溶剂量相对更多,弛豫时间也就更短。因此,可以利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,并计算颗粒的湿润比表面积(可利用的吸附表面积),进而用来研究颗粒的团聚状态、分散性稳定性、亲和性以及润湿性等问题。 联系人:陈经理 手机/微信: 15618037925 Email: lp chen@niumag.com联系人:陈经理 手机/微信: Email: lp chen@niumag.com
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《颗粒分散性中分散性,团聚检测方案(粉体湿润性分析仪)》,该方案主要用于其他中分散性,团聚检测,参考标准《暂无》,《颗粒分散性中分散性,团聚检测方案(粉体湿润性分析仪)》用到的仪器有纽迈分析粉体湿润性分析仪-颗粒原液湿润分析仪PQ001、纽迈分析颗粒表面特性分析仪PQ001。
我要纠错
推荐专场
相关方案
