当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
浪声ScopeX对石墨中硫元素含量的荧光分析
检测样品 非金属矿产
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
硫含量是评价石墨及其石墨制品品质的重要指标,硫含量高低直接影响石墨产品价格,甚至影响其产品性能。因此快速准确地测定石墨及其石墨制品中硫含量非常重要。
LANScientific 浪声苏州浪声科学仪器有限公司 浪声 ScopeX 对石墨中硫元素含量的荧光分析 石墨简介 石墨是一种重要的非金属矿产资源,是碳的一种同素异形体。 石墨分子式为C,分子量为12.01。天然石墨呈铁黑色、钢灰色,条痕亮黑色,金属光泽,不透明。晶体属复六方双锥晶类,常见单形有平行双面、六方双锥、六方柱,但完好晶形少见,一般呈鳞片状或板状。 石墨是元素碳的一种同素异形体(其它同素异形体有金刚石、碳60、碳纳米管和石墨烯),每个碳原子的周边连结著另外三个碳原子(排列方式呈蜂巢式的多个六边形)以共价键结合,构成共价分子。由于每个碳原子均会放出一个电子,那些电子能够自由移动,因此石墨属于导电体。解理面以分子键为主,对分子吸引力较弱,,故其天然可浮性很好。鉴于石墨特殊的成键方式,不能单一的认为石墨是单晶体或者是多晶体,现在普遍认为石墨是一种混合晶体。 石墨分类 ■按石墨结晶形态和工艺特性,将天然石墨分为三类: 1.致密结晶状石墨 致密结晶状石墨又叫块状石墨。此类石墨结晶明显,晶体肉眼可见。颗粒直径大于0.1毫米,,比表面积范围集中在 0.1-1m2/g,晶体排列杂乱无章,呈致密块状构造。这类石墨矿品位很高,9一般含碳量为60~65%,有时达80~98%,但其可塑性和滑腻性不如鳞片石墨好。 2.鳞片石墨 鳞片石墨晶体呈鳞片状;;这是在高温高压下变质而成的,有大鳞片和细鳞片之分。此类石墨矿品位不高,一般在2~3%,或10~25%之间。它是自然界中可浮性最好的矿石之一,经过多磨多选可得高品位石墨精矿,根据固定碳含量分为四类:高纯石墨、高碳石墨、中碳石墨、低碳石墨。这类石墨的可浮性、润滑性、可塑性均比其他类型石墨优越,因此其工业价值最大。 3.隐晶质石墨 隐晶质石墨又称微晶石墨或土状石墨,这种石墨的晶体直径一般小于1微米,比表面积范围集中在 1-5m2/g,是微晶石墨的集合体,只有在电子显微镜下才能见到晶形。此类石墨的特点是表面呈土状,缺乏光泽,润滑性比鳞片石墨稍差。品位较高,一般固定碳含量60~85%。少数高达90%以 上。一般应用于铸造行业比较多。主要蕴藏在湖南郴州鲁塘。随着石墨提纯技术的提高,土状石墨的应用将越来越广泛。 ■人造石墨(特种石墨),按成型方式可分为: 1.等静压石墨(三高石墨),但并非三高就是等静压; 2.模压石墨; 3.挤压石墨,多为电极材料。 石墨的应用 石墨具有耐高温、抗腐蚀、抗热震、强度大、韧性好、自润滑强度高、导热、导电、可塑性、涂敷性性能等特有的物理化学性能,广泛应用于冶金、机械、电子、电池、金刚石超硬材料、核工业、化工、轻工、军工、国防、航天及耐火材料等行业,是当今高新技术发展必不可少的非金属材料。 XRF 对石墨中硫元素含量的荧光分析 硫含量是评价石墨及其石墨制品品质的重要指标,硫含量高低直接影响石墨产品价格,甚至影响其产品性能。因此快速准确地测定石墨及其石墨制品中硫含量非常重要。 目前我国现有标准体系中,石墨及其制品中硫含量的测定方法主要有 燃烧碘量法、艾氏卡重量法和高温燃烧中和滴定法。燃烧碘量法和艾氏卡重量法虽然被广泛应用,但检测步骤多,分析过程繁琐,易导致检测结果产生较大偏差;;高温燃烧中和法操作简便,但测定结果的精密度和准确度较差。X射线荧光光谱分析法方法操作简便,分析速度快,精密度与准确度高。 检测案例 浪声 ScopeX 桌面式 XRF 分析仪易于操作,配置灵活,是检测石墨中S元素含量荧光分析的理想工具。使用 ScopeX对两种不同级别(90%/99.5%)石墨材料中S元素含量进行检测分析,准确性测试结果表明,样品相对误差较小,重复性测试结果稳定可靠。 标样分类 标样编号 标样级别 S标准含量 (ppm) 1# 99.50% 230.2 2# 90% 652.9 3# 90% 913.8 4# 99.50% 208.3 检测结果 元素:S单单位:ppm时间:180S 测试次数 1# 2# 3# 4# 标准值 230.2 652.9 913.8 208.3 1 238.5 596.4 900.2 200 2 244.1 592.8 930.2 197 3 243.9 586.7 916.8 197.5 4 247.9 586.3 920.1 206.7 5 251.2 586.8 914.3 198.5 平均值 245.12 589.8 916.32 199.94 标准偏差 4.771 4.567 10.853 3.949 相对标准偏差% 1.946 0.774 1.184 1.975 苏州市高新区竹园路 电话: ( 传真: ( 官网: www.lanscientific.com 目前我国现有标准体系中,石墨及其制品中硫含量的测定方法主要有燃烧碘量法、艾氏卡重量法和高温燃烧中和滴定法。燃烧碘量法和艾氏卡重量法虽然被广泛应用,但检测步骤多,分析过程繁琐,易导致检测结果产生较大偏差;高温燃烧中和法操作简便,但测定结果的精密度和准确度较差。X射线荧光光谱分析法方法操作简便,分析速度快,精密度与准确度高。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州浪声科学仪器有限公司为您提供《浪声ScopeX对石墨中硫元素含量的荧光分析》,该方案主要用于非金属矿产中硫检测,参考标准《暂无》,《浪声ScopeX对石墨中硫元素含量的荧光分析》用到的仪器有浪声 煤灰专用分析仪 煤灰成分分析。
我要纠错
推荐专场
相关方案
