在油田开发生产过程中,回注水是维持地层压力、保持油田高产稳产的重要手段。注入水中颗粒易引起油层污染和堵塞、降低油层吸水能力,其粒径的分布是衡量注水水质的重要指标,通常悬浮物粒径越小水质越好。在现行的《SY/T 5329-2012 碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》中,规定了两类仪器可以检测悬浮物粒径,一类是激光粒度分析仪,另一类是颗粒计数器。激光粒度仪适合分析颗粒浓度较高的浑浊水样品,颗粒计数器适合分析颗粒浓度较低的水样品。颗粒计数器又分电阻法颗粒计数器和光阻法颗粒计数器两种。丹东百特研制的BettersizeC400光阻法颗粒计数器,具有检测回注水中悬浮物颗粒大小、个数和粒度分布的能力。它采用国际先进的光阻与散射结合技术,配合高灵敏度检测器和高速信号采集与传输系统,可准确的分析0.5-400μm之间的颗粒大小、个数和粒度分布。与电阻法颗粒计数器相比,光阻法的优势是可以直接测试水样,无需配电解质溶液,也不用更换小孔管。光阻法颗粒计数器的原理是一束片状激光始终照射玻璃毛细管测量区,用柱塞泵使水样流过毛细管测量区,当水样中有颗粒通过测量区时,因为颗粒的遮挡和散射将使透过测量区的光产生与颗粒大小成正比的衰减信号和散射信号,通过传感器接收这些信号,再用专门的分析软件对这些信号进行处理,从而得到颗粒大小、个数和粒度分布信息。BettersizeC400具有量程宽、灵敏度高、操作简便、结果准确、分析速度快等特点,特别适合测量这种低浓度的回注水样。我们用BettersizeC400对三种回注水样品进行分析,得到的粒径典型值D10、D50和D90,同时得到粒度分布,如下表和下图所示依据SY/T 5329-2012标准要求,一般用D50值来判断回注水水质好坏,D50越小回注水水质越好。从上表和图中可以看到,3#回注水样的水质最好,1#回注水样的水质最差。由此可见,Bettersize C400光学颗粒计数器能很好的检测低浓度油田回注水中的颗粒大小、和粒度分布,可在油田回注水质处理与检测方面发挥重要作用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
丹东百特仪器有限公司为您提供《百特光学颗粒计数器在油田回注水检测中的应用》,该方案主要用于其他中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《百特光学颗粒计数器在油田回注水检测中的应用》用到的仪器有百特光学颗粒计数器BettersizeC400。
我要纠错
