检测样品 空气
检测项目 有机污染物
前言:在日常的生产活动中会产生大量有害的挥发性有害物质,主要包括烷烃类、烯烃类、炔烃类、芳烃类、卤代烃类、酯类、醛类、酮类和其他有机化合物,是室内外空气中普遍存在且组成复杂的一类有机污染物。在这一系列的污染物中,苯系物是一类耳熟能详的化合物。在室内内墙涂料、地坪涂料和油漆涂料中因大量使用含苯溶剂而大量存在,造成苯系物普遍存在于室内等环境空气中。在2020年,国家更新了一系列涂料相关标准,对其中的有害物质含量和测试方法做了更加细致的规定。在检测中,因挥发性有机物的特性,有害物质会持续性挥发到室内空气中,因此,除了对涂料等进行直接的检测进行监控,对室内空气的检测也是重中之重。热脱附-气相色谱联用法(TD-GC)是将空气中苯系物用Tenax吸附管进行采集,利用热脱附仪高温加热使样品从吸附剂上脱附,然后通过氮气作为载气使其进入冷阱,在冷阱中得到浓缩富集再快速加热,使样品被瞬间气化并随载气直接进去气相色谱进行分析。此方法简化了操作且自动化程度高,保证了实验的准确性和精密度,降低了人为因素的影响,分析结果准确可靠,且分析过程不需要使用有机溶剂,对环境友好,亦不影响身体健康。结论:本应用采用GC456i气相色谱仪搭配热脱附进行测试,符合国家标准要求,该方法配置合理,线性良好。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《天美赛里安气相色谱仪在空气检测的应用——热脱附-气相色谱法(TD-GC)测定空气中的苯系物》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《天美赛里安气相色谱仪在空气检测的应用——热脱附-气相色谱法(TD-GC)测定空气中的苯系物》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS、GC7900苯系物专用分析气相色谱仪、赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪。
