电池产品在测试过程中,与温湿度的关系很大,因为温度和湿度对蓄电池、充电池、以及各类型的电池的寿命都是很重要的,如果需要了解和检测电池的性能,可以借助恒温恒湿实验箱来测试的。使用防爆型恒温恒湿试验箱对电池做测试,我们可以先将电池放在试验箱的测试区后,设置零下几十度的低温升至一百多度的高温,用来检测从低温到高温的使用功能。另外,我们将产品还在做低温到高温的过程中,加以湿度干扰,从高温高湿、低温低湿等多方面来检测产品的耐抗性。通过以上对电池施加的高温高湿、低温低湿等测试,可以判断出电池的质量优劣,以及电池需要改进的地方。常用的试验设备:恒温恒湿试验箱,恒温恒湿试验机,冷热冲击试验箱,高低温试验箱 试验条件:(1)85℃℃/85+5%(20h)←→-40℃(~4h),clcle:10cycles(2): -40 ±2℃←→85 +2℃,cvde:50.200cvcles 测试目的:确认电池模块对干温度之重复变化所产生之热不均匀性并月疲劳及其应力之抵抗能力。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电池施加的高温高湿 低温低湿可靠性测试》,该方案主要用于蓄电池中电池施加的高温高湿、低温低湿可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《电池施加的高温高湿 低温低湿可靠性测试》用到的仪器有高低温试验箱恒温恒湿试验箱荣计达仪器、提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选、步入式高低温试验机盐雾试验箱。
