一、腐植酸是动植物遗骸,主要是植物的遗骸,经过微生物的 分解和转化,以及地球化学的一系列过程造成和积累起来的一类有机物质。腐植酸是弱酸性物质,用一般的总酸性测定法操作都费时费力,用电位滴定法既操作方便,结果重现性好,是目前 测定腐殖酸中总酸度最广泛的一种方法。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪检测腐植酸总酸性基的含量 一、介绍 腐植酸是动植物遗骸,主要是植物的遗骸,经过微生物的分解和转化,以及地球化学的一系列过程造成和积累起来的一类有机物质。腐植酸是弱酸性物质,用一般的总酸性测定法操作都费时费力,用电位滴定法既操作方便,结果重现性好,是目前测定腐殖酸中总酸度最广泛的一种方法。 二、仪器与配件 JH-T5 全自动电位滴定仪, PH 复合电极。 三、试剂 滴定剂: 0.2mol/L 氢氧化钠标准滴定溶液 四、实验方法及过程 将试样处理后,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定试样至 PH=8.4,根据氢氧化钠标准滴定溶液的消耗量,计算试样的总酸型基含量。 计算公式: X=C*(V1-V0)/m*100% 式中:X:试样中总酸性基含量,单位为 mEq/g; C: 氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,单位为 mol/L; V1:滴定试样消耗氢氧化钠准滴定溶液的体积的数值,单位为 mL; VO: 滴定空白消耗氢氧化钠准滴定溶液的体积的数值,单位为 ml; m:试样质量,单位为g。 五、实验结果讨论 腐植酸是动植物遗骸,经过微生物的分解和转化,以及地球化学的一系列过程造成和积累起来的一类有机物质。重复性良好,符合相关要求。 上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉定区阿克苏南路楼总部)电话:
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪检测腐植酸总酸性基的含量》,该方案主要用于其他中腐植酸总酸性基的含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪检测腐植酸总酸性基的含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
