一、介绍半夏是一种药用植物,具有燥湿化痰,降逆止呕,生用消疖肿作用。本实验通过JH-T5全自动电位滴定仪测定半夏中总酸含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定半夏总酸含量 一、、介绍 半夏是一种药用植物,具有燥湿化痰,降逆止呕,生用消疖肿作用。本实验通过 JH-T5 全自动电位滴定仪测定半夏中总酸含量。 二、实验仪器与配件 JH-T5 全自动电位滴定仪,,复合电极,100mL滴定杯,电子天平,烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.1006mol/l 盐酸溶液,乙醇,新沸水。 四、实验方法与步骤 1.类型:酸碱滴定 2.步骤:称取样品粉末(过四号筛)约5g, 精密称定,置于 100mL 的锥形杯中,加 50mL 乙醇,加热回流1小时,同上操作,再重复提取2次,放冷,滤过,合并滤液,蒸干,残渣精密加入氢氧化钠滴定液(0.1mol/l) 10ml,超声处理 30min, 转移至 100ml容量瓶中,加新沸冷水至刻度,摇匀,精密量取 50ml 于滴定杯中,磁力搅拌 1min, 插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸标准溶液进行滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算出结果,同时做空白试验 五、实验条件 ●样品名称:半夏 ●环境温度:26℃ ●环境湿度:50% 六、实验数据与图谱 测定次序 进样量 g 终点体积rmLI 含量结果% 1 2.5 3.7832 0.322 2 2.5 3.7269 0.317 分析时长:约3min 结果平均准:0.320 计算公式:X1=(V0-V1)*C*59.04*0.1/m*0.9 式中:X1:浓度(%) VO: 滴定空白体积(mL) V1:滴定终点体积(mL) 59.04: 1mmol 氢氧化钠对应的酸含量(mg) C: 滴定剂浓度(mol/I) 0.1:单位换算系数 m:样品质量(g) 2.图谱: 测量图谱 七、实验结果讨论 经测定,样品的总酸含量为 0.320%,重复性较好,符合相关标准要求。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定半夏总酸含量》,该方案主要用于中药材和饮片中理化性质检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定半夏总酸含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
