智慧农业解决方案 “民以食为天;农业稳,天下稳;农民安,天下安”。农业乃国之根本,智慧农业是农业的未来发展方向,实现乡村振兴的关键。什么是智慧农业? 智慧农业是农业中的智慧经济,或智慧经济形态在农业中的具体表现。对于发展中国家而言,智慧农业是智慧经济主要的组成部分,是发展中国家消除贫困、实现后发优势、经济发展后来居上、实现赶超战略的主要途径。 智慧农业是物联网技术在现代农业领域的应用,主要有监控功能系统、监测功能系统、实时图像与视频监控功能。(1)监控功能系统 根据无线网络获取植物生长环境信息,如监测土壤水分、土壤温度、空气温度、空气湿度、光照强度、植物养分含量等参数。其它参数也可以选配,如土壤中的PH值、电导率等等。 监控功能系统负责接收无线传感汇聚节点发来的数据、存储、显示和数据管理,实现所有基地测试点信息的获取、管理、动态显示和分析处理以直观的图表和曲线的方式显示给用户。 系统根据以上各类信息的反馈对农业园区进行自动灌溉、自动降温、自动卷模、自动进行液体肥料施肥、自动喷药等自动控制。(2)监测功能系统 在农业园区内实现自动信息检测与控制,通过配备无线传感节点,太阳能供电系统、信息采集和信息路由设备配备无线传感传输系统。 每个基点配置无线传感节点,每个无线传感节点可监测土壤水分、土壤温度、空气温度、空气湿度、光照强度、植物养分含量等参数。 根据种植作物的需求提供各种声光报警信息和短信报警信息。(3)实时图像与视频监控功能 农业物联网的基本概念是实现农业上作物与环境、土壤及肥力间的物物相联的关系网络,通过多维信息与多层次处理实现农作物的最佳生长环境调理及施肥管理。但是作为管理农业生产的人员而言,仅仅数值化的物物相联并不能完全营造作物最佳生长条件。 视频与图像监控为物与物之间的关联提供了更直观的表达方式。 智慧农业对比传统农业生产,蔬菜无需栽种于土壤,甚至无需自然光,产量却可达常规种植的3-5倍;灌溉和施肥无需人工劳作,而由水肥一体化灌溉系统精准完成,比大田漫灌节水70%-80%;种植空间不只限于平面,还可垂直立体,土地节约高达80%;打农药有无人机,大棚采摘有机器人,耕地、收割、晒谷、大米加工全程机械化…… 1 概述 土壤墙情是农业生产管理中最重要的农情信息,对农业生产具有重要意义。土壤墙情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备支持4G 传输,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。可监测土壤水分等诸多气象要素,具有实时显示、实时上传、地图定位、历史数据自动生成 Excel 表格、数据通讯等功能。 本产品由土壤传感器、数据采集器和云平台软件三部分组成。系统采用模块化设计,可根据用户需要(测量的气象要素)灵活增加或减少相应的模块和传感器,可任意组合,方便快捷的满足各类用户的需要。具有技术先进、测量精度高、数据容量大、遥测距离远、人机界面友好、可靠性高的优点,广泛用于气象、农业、环境、机场、港口、工农业及交通等领域。 2 传感器参数 序号 参数 指标 图片 ① 土壤水分传感器 测量量程:0~100% 测量精度:0~50%(m3/m3)范围内为±2%(m/m3) 分辨率:0.1% 土壤水分传感器Soil Moisture Sensor 主机 架构图 5 欧速云平台介绍 云平台服务器主要实现信息预览、实时数据处理、历史数据分析、故障预警、短信报警、视频监控等功能。显示信息主要有:用户名称,编号,最新上报的数据的时间和详细信息,监测要素类型等。 5.1电脑端 5.1.11登录界面 设备通过 4G 网络连接云平台,上传数据。用电脑浏览器输入云平台网址:www.ousuiot.com, 进入登录界面,输入用户名和密码,进入主界面。 云平台登录界面 5.1.2大屏可视化界面 大屏可视化可以更加直观清晰地展现各类数据,在屏幕前只要轻点鼠标,就能从不同的角度和层次查看对比数据,更加的智能和科学。 大屏可视化界面 5.1.3实时数据查看 点击左侧实时数据按钮,即可看到该监测点当天的实时数据情况,,该页面的实时刷新频率为 30s;;当数值超过报警设置的上限的时候,该数据背景框显示为红色,报警;当参数故障时,数据背景框显示为棕色,故障。界面显示支持数据折叠与展开。 实时数据 5.1.4历史数据查看 点击查看详情,选择开始时间和结束时间、周期,即可查看该站点的历史数据,点击“导出 Excel”按钮,可以将查询出的数据导出到本地。 历史数据 温度湿度光照度土壤温度 土壤湿度 数据曲线 5.1.5地图信息 地图信息功能可显示传感器安装地址,点击标注位置可显示传感器实时数据。 5.1.6网关设置 打开网关设置,点击修改,,可以更改网关名称、数据上传频率、安装地址等内容。 5.1.7控制界面 电脑远程控制用电设备,让工作更加轻松、便捷。 5.2手机端(APP/小程序) 用手机下载小欧物联 APP 或搜索小程序小欧物联,进入主界面。 小欧物联APP 二维码 小程序二维码 小欧物联主界面 点击网关设置,可以更改网关名称和数据上传频率。 网关主界面 网关设置界面 小欧物联可以显示网关地图、数据曲线,此外小欧物联还有视频监控功能,可以实时查看现场,提高管理监督效果。 小欧物联以无线的方式远程控制用电设备,让工作更加轻松、便捷。 6 使用上的注意事项 (1)当收到产品时请检查包装是否完好,并核对产品型号和规格是否与您选购的产品相符。 (2)安装处应远离化学腐蚀环境。 (3)传感器及导线应远离高压电、热源等。 (4)传感器属于精密仪器,应存放在干燥通风常温的室内环境。 (5)传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆解,以免造成产品损坏。 7 产品保修 本产品保修期为一年。从发货之日算起,十二个月内,因传感器质量问题(非人为损坏)而引起的故障,本公司负责免费维修或更换,超过保修期后只收成本费。 第页 第页
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文河北欧速电子有限公司为您提供《智慧农业 美丽中国》,该方案主要用于林产品中智慧农业 土壤监测检测,参考标准《暂无》,《智慧农业 美丽中国》用到的仪器有土壤温湿度传感器,电导率,PH,EC,NPK可选七合一、三杯式风速传感器。
