一、介绍硫酸钴,一种无机化合物,化学式为CoSO4,为玫瑰红色结晶性粉末,主要用于陶瓷釉料和油漆催干剂,也用于电镀、碱性电池、生产含钴颜料和其他钴产品,还可用作催化剂、分析试剂、饲料添加剂、轮胎胶粘剂、立德粉添加剂等。本试验通过JH-T7全自动电位滴定仪来测定某硫酸钴溶液氯离子含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪检测(硫酸钴)氯离子含量滴定 一、介绍 硫酸钴,一种无机化合物,化学式为 CoSO4, 为玫瑰红色结晶性粉末,主要用于陶瓷釉料和油漆催干剂,也用于电镀、碱性电池、生产含钴颜料和其他钴产品,还可用作催化剂、分析试剂、饲料添加剂、轮胎胶粘剂、立德粉添加剂等。本试验通过 JH-T7 全自动电位滴定仪来测定某硫酸钴溶液氯离子含量。 二、仪器与配件 JH-T7 全自动电位滴定仪,银离子复合电极, 100mL滴定杯, 电子天平(0.1mg)烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.01mol/L 硝酸银标准溶液,溶剂:纯水。 四、实验方法 1.利用沉淀反应原理测定氯离子含量 2.称取一定量试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的硝酸银标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 五、测试数据 1.环境温度:20℃,环境湿度:50%,空白体积:无。 测样次序 样品质量/mL 试剂消耗/mL 检测时长/s 测量结果/g/L 均值/g/L 1 5 0.7937 120 0.0563 0.0560 2 5 0.7846 120 0.0556 3 5 0.7925 120 0.0562 计算公式: 式中:X:氯离子浓度(g/L) V:滴定终点体积(mL) 35.45:氯摩尔质量(g/mol) C: 滴定剂浓度(mol/L) V样:样品量(mL) 2.图谱: 测量图谱 样品 六、测试结果 经测定,样品的氯离子含量约为0.0560g/L, 重复性良好。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪检测硫酸钴氯离子含量滴定》,该方案主要用于无机盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪检测硫酸钴氯离子含量滴定》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
我要纠错
