介绍氯化镍,化学式为NiCl2。无水二氯化镍为黄色,但它在自然界中很少见,仅在水氯镍石这样的矿石中可以发现,而更为人们所熟悉的是绿色的六水合二氯化镍(NiCl2·6H2O)。通常来讲,二氯化镍是化工合成中最重要的镍源。本试验通过JH-T5全自动电位滴定仪来测定某槽液中氯化镍样品的含量。 精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定氯化镍含量 一、介绍 氯化镍,化学式为 NiCl2。无水二氯化镍为黄色,但它在自然界中很少见,仅在水氯镍石这样的矿石中可以发现,而更为人们所熟悉的是绿色的六水合二氯化镍 (NiCl2·6H2O)。通常来讲,二氯化镍是化工合成中最重要的镍源。本试验通过 JH-T5 全自动电位滴定仪来测定某槽液中氯化镍样品的含量。 二、仪器与配件 JH-T5全自动电位滴定仪,指示电极+R-104D参比电极,100mL滴定杯,电子天平(0.1mg),烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.1mol/L 硝酸银标准溶液,溶剂:纯水。 四、实验方法与步骤 1.利用沉淀反应原理测定氯化镍含量 2.称取一定量试样于烧杯中,再加50mL水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的甲醇钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 五、实验条件 样品来源:客户 样品名称:氯化镍 环境温度:20℃ 环境湿度:50% 空白体积:不计 六、实验数据 测样次序 样品质量/mL 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/g/L 均值/g/L 1 1 3.5297 3 42.00 42.28 2 1 3.5570 3 42.33 3 1 3.5483 3 42.25 V1xC×119X= 计算公式: V 式中:X:含量(g/L) V1:滴定终点体积(mL) C: 滴定剂浓度(mol/L) V:样品量(mL) 1.图谱: 测量图谱 样品 七、实验结果讨论 经测定,槽液的氯化镍含量约为 41.28g/L, 重复性较好。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定氯化镍含量》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定氯化镍含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
我要纠错
