一、介绍三价铁离子,是一种金属阳离子,离子符号为Fe3+,是铁原子失去3个电子后形成的离子,是铁的最稳定离子,有较强的氧化性,同时也是一种重要的工业用剂。本试验通过JH-T7全自动电位滴定仪来测定某种溶液中的三价铁离子含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定三价铁离子含量 一、、介绍 三价铁离子,是一种金属阳离子,离子符号为Fe3+,是铁原子失去3个电子后形成的离子,是铁的最稳定离子,有较强的氧化性,同时也是一种重要的工业用剂。本试验通过 JH-T7 全自动电位滴定仪来测定某种溶液中的三价铁离子含量。 二、仪器与配件 JH-T7 全自动电位滴定仪, ORP-102复合电极, 100mL滴定杯,电子天平(0.1mg),烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.10mol/L硫代硫酸钠标准溶液,溶剂:盐酸1+1,纯水,其它:碘化钾。 四、实验方法与步骤 1.利用氧化还原反应原理 2.称取一定质量样品于 100mL 的滴定杯中,加10mL盐酸(1+1),震荡使样品完全溶解,然后向滴定杯中加入0.3g碘化钾,置于暗处反应 5min, 立刻加入50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 五、实验条件 样品来源:客户 样品名称:三价铁 环境温度:20℃ 环境湿度:46% 空白体积:0.01mL 六、实验数据 测样次序 序样样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/s测 测量结果/% %均值/% 1 0.2132 4.6000 120 34.95 35.10 2 0.1066 2.2900 120 34.76 3 0.1066 2.3415 120 35.58 X=(V1-V0)xC×162.2计算公式: 沙×10 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO: 滴定空白体积(mL) C: 滴定剂浓度(mol/L) 162.2:氯化铁摩尔质量(g/mL) m:样品质量(g) 1.图谱: 七、结果讨论 经测定,样品的铁离子含量(以氯化铁计)为35.10%,重复性较好,符合相关要求。 参考标准 GB/T9725-2007 化学试剂电位滴定法通则 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话: 上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路B栋电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定三价铁离子含量》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定三价铁离子含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
