一、介绍染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物,由于现在使用的颜料都是人工合成的,所以也称为合成染料。染料和颜料一般都是自身有颜色,并能以分子状态或分散状态使其他物质获得鲜明和牢固色泽的化合物。本例通过JH-T5全自动电位滴定法测定一种直接黄染料的氯离子含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定染料氯离子含量 一、介绍 染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物,由于现在使用的颜料都是人工合成的,所以也称为合成染料。染料和颜料一般都是自身有颜色,并能以分子状态或分散状态使其他物质获得鲜明和牢固色泽的化合物。本例通过JH-T5 全自动电位滴定法测定一种直接黄染料的氯离子含量。 二、、仪器与配件 JH-T5全自动电位滴定仪, Ag101银电极+R-101D参比电极,100mL滴定杯,电子天平(0.1mg), 烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.0900mol/I 硝酸银标准溶液,溶剂:纯水。 四、实验方法与步骤 1.沉淀反应反应原理 2.取适量本品于滴定杯中,精密称量,加50ml纯水,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用硝酸银滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 五、实验条件 样品名称:直接黄 环境温度:23℃ 环境湿度:55% 六、实验数据 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果% 1 0.2628 0.2599 0.3157 2 0.1469 0.1429 0.3104 3 0.1831 0.1885 0.3284 分析时长:约2min 均值:0.3182 计算公式: 式中:X1:氯离子% c: 滴定剂浓度 (mol/L) V:滴定终点体积(mL) M:氯摩尔质量 (g/mol), 以35.45计m: 进样质量(g) 1.图谱: 测量图谱 七、结果讨论 经测定,样品的氯含量约为 0.3182%, 重复性良好。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定染料氯离子含量》,该方案主要用于染料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定染料氯离子含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
