介绍六亚甲基四胺主要用作树脂和塑料的固化剂、氨基塑料的催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促进剂、纺织品的防缩剂等。本文采用盐酸滴定法直接测定酚醛树脂中六亚甲基四胺的含量。精品仪器领航未涞 全自动电位滴定仪分析酚醛树脂中六次甲基四胺的含量 一、、介绍 六亚甲基四胺主要用作树脂和塑料的固化剂、氨基塑料的催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促进剂、纺织品的防缩剂等。本文采用盐酸滴定法直接测定酚醛树脂中六亚甲基四胺的含量。 二、实验仪器与配件 JH-T5 全自动电位滴定仪,搅拌台,PH复合电极,100mL滴定杯。 三、试剂 滴定剂: 0.2mol/L盐酸溶液,溶剂: 丙酮:水=9:1,样品: 酚醛树脂,反应物:无。 四、实验方法与步骤 1.在测试样品没有酸性和碱性添加物干扰分析结果的情况下,采用标定好的盐酸滴定剂直接滴定。 2.称取1.9g--2.1g(精确至0.001g)树脂于 100mL 烧杯中,加入40mL丙酮-水混合溶剂,在室温溶解后置于电位滴定仪上,设置好滴定方法进行滴定,测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。 五、实验条件 样品来源:客户提供 环境湿度:55% 环境温度:25℃ 六、实验数据 样品名称 酚醛树脂1 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 2.000g 5.9121mL 8.7550% 2 2.001g 5.9091mL 8.7461% 分析时长:约5min 结果平均值:8.7505% RSD值:0.072% 样品名称 酚醛树脂2 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 1.997g 9.2852mL 13.7707% 2 2.002g 9.3549mL 13.8394% 分析时长:约5min 结果平均值:13.8051% RSD值:0.35% 1.滴定曲线 样品名称 默认样品 测量报告 共找到1个终点,计算公式=滴定终点体积·140.1+0.2114/10/样品量终点体积=5.9121 ml, 对应终点值=226.5000计算结果=8.7550% 计算公式 ,滴定终点体积+140.1+0.2114/10/样品量 公式中样品量: 2.000000 备注 测量图谱 2.样品测定 测量结果 样品名称 默认样品 测量报告 共找到1个终点。计算公式=滴定终点体积+140.1+0.2114/10/样品量终点体积=9.2852 ml,对应终点值=207.1250计算结果= 13.7707% 计算公式 ,滴定终点体积+140.1+0.2114/10/样品量 公式中样品量: 1.997000 备注 测量图谱 0 2 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪分析酚醛树脂中六次甲基四胺的含量》,该方案主要用于酚醛模塑料中酚醛树脂中六次甲基四胺的含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪分析酚醛树脂中六次甲基四胺的含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
