一、介绍椰油酰甘氨酸钠为氨基酸类表明活性剂,氨基酸型表面活性剂因其具有的优良表面性能越来越受到人们的重视,应用领域也越来越广泛。例如,月桂 酰/椰油酰肌氨酸钠、月桂酰/椰油酰谷氨酸钠、椰油酰甘氨酸钠/钾等已经得到了广泛的应用。本例通过JH-T7全自动电位滴定法测定一种椰油酰甘氨酸钠中的氯离子含量。 精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定椰油酰甘氨酸钠氯离子含量 一、介绍 椰油酰甘氨酸钠为氨基酸类表明活性剂,氨基酸型表面活性剂因其具有的优良表面性能越来越受到人们的重视,应用领域也越来越广泛。例如,月桂酰/椰油酰肌氨酸钠、月桂酰/椰油酰谷氨酸钠、椰油酰甘氨酸钠/钾等已经得到了广泛的应用。本例通过 JH-T7全自动电位滴定法测定一种椰油酰甘氨酸钠中的氯离子含量。 二、实验仪器与配件 JH-T7 全自动电位滴定仪,银电极 Ag-101, 双盐桥饱和甘汞电极R-101D (外参比 1N KNO3) , 100mL滴定杯,电子天平(0.1mg),烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.0895mol/l硝酸银标准溶液,溶剂:纯水,硝酸(1+1) 四、实验方法与步骤 1.沉淀滴定反应原理 2.取适量样品于滴定杯中,精密量取,加50ml纯水,加两滴硝酸(1+1),搅拌均匀,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 五、实验条件 样品名称:椰油酰甘氨酸钠 环境温度:25℃ 环境湿度:50% 六、实验数据 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果% 1 0.2900 2.2560 2.468 2 0.2068 1.6196 2.485 3 0.1769 1.3984 2.510 分析时间:3min 均值:2.488 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO: 滴定空白体积(mL) C: 滴定剂浓度(mol/L) 35.45:一摩尔氯的质量(g/mol) m: 样品量(g) 1.图谱: 测量图谱 样品 七、结果讨论 经测定,样品的氯离子浓度约为2.488%, 检测快速方便,重复性较好。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定椰油酰甘氨酸钠氯离子含量》,该方案主要用于洗涤剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定椰油酰甘氨酸钠氯离子含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
我要纠错
