当前位置: 啤酒 > 理化分析 > 方案详情
秒准MAYZUM在线啤酒浓度检测仪工艺应用
检测样品 啤酒
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
秒准(Mayzum)MAY-3070Plat在线浓度监控仪适合安装于啤酒生产工艺中不同的工序,通过检测液体临界角的原理,按不同的酿造工序要求,出厂可以标定成测量Plato、Brix、balling、质量百分比浓度、密度、麦芽汁浓度等不同参数,设备触液部位采用316L材质,达到3A食品级卫生要求,适用于啤酒生产的不同工序中实现实时在线监控,并将数据自动无线上传至PLC/DCS/MES系统等,为实现无人自动化生产车间提供便利。
啤酒麦汁浓度类型:低浓度型:麦芽汁浓度在6°~8°(巴林糖度计),酒精度为2%左右,夏季可做清凉饮料,缺点是稳定性差,保存时间较短。中浓度型:麦芽汁浓度在10°~12°,酒精含量在3.5%—4%左右,是我国啤酒生产的主要品种。高浓度型:麦芽汁浓度在14°~20 °,酒精含量为5%~10%,麦芽汁浓度越高,营养价值就越好,同时泡沫细腻持久,酒味醇厚柔和,保管期也长。因此原麦芽汁浓度是鉴定啤酒的一个硬性参考指标。精酿啤酒与一般 啤酒的区别精酿啤酒与一般 啤酒的酿酒原料不同。啤酒是以谷物、水为主要原料,加啤酒花(或酒花制品)经酵母发酵酿造而成,含有二氧化碳的低酒精度发酵酒。啤酒根据原料和发酵工艺,通常可以分为精酿啤酒和工业啤酒。精酿啤酒:只使用麦芽、啤酒花、酵母和水进行酿造,不添加任何人工添加剂。与工业啤酒相比,麦芽含量更多,啤酒花添加更多,所酿造出来的麦芽汁浓度更高。通常,精酿啤酒酿造时不需要太多考虑成本,多数会选择上等的原料酿造而成。工业啤酒:同样使用麦芽、啤酒花、酵母和水酿造而成,但为了追求成本,更多用大米、玉米和淀粉等原料取代麦芽。这样酿出的啤酒麦芽汁浓度非常低,口感偏淡。发酵工艺精酿啤酒和工业啤酒的发酵工艺也有所区别,通常精酿啤酒采纳的是艾尔工艺(上发酵工艺),工业啤酒采纳的是拉格工艺(下发酵工艺),二者最主要区别是发酵过程中酵母所在的位置和发酵温度不同。精酿啤酒:多为艾尔工艺,酵母在发酵罐顶端工作,浮在酒液的上方,发酵温度一般操纵在10-20℃。发酵罐通常较小,发酵结束后不进行过滤和杀菌处理。工业啤酒:多为拉格工艺,酵母在发酵罐底部工作,沉在酒液的下方,发酵温度一般操纵在10℃以下。发酵罐较大,发酵结束后通常采纳过滤和巴氏杀菌,增加啤酒的货架期(保质时间)。啤酒麦芽汁在线浓度计MAY-3070Plato可直接安装在多种类型的生产管道、煮沸锅、发酵罐上,用于实时监测生产线上的麦芽汁浓度/糖度值。啤酒生产工艺流程可以分为制麦、糖化、发酵、包装四个工序。现代化的啤酒厂一般已经不再设立麦芽车间,因此制麦部分也将逐步从啤酒生产工艺流程中剥离。在计算机及检测设备的配合下,借助监控组态软件平台,啤酒生产厂家可根据不同需要选择不同控制方案,实现生产过程温度、压力、浓度等参数的自动化调节,确保生产工艺要求。秒准(Mayzum)MAY-3070Plat在线浓度监控仪适合安装于啤酒生产工艺中不同的工序,通过检测液体临界角的原理,按不同的酿造工序要求,出厂可以标定成测量Plato、Brix、balling、质量百分比浓度、密度、麦芽汁浓度等不同参数,设备触液部位采用316L材质,达到3A食品级卫生要求,适用于啤酒生产的不同工序中实现实时在线监控,并将数据自动无线上传至PLC/DCS/MES系统等,为实现无人自动化生产车间提供便利。规格参数:分辨率:0.01 % 折射率:0.00002 温度:0.1℃测量精度:+/- 0.1%绝对值 折光率:+/-0.0002测量温度:0-100℃温度补偿:自动温度补偿,0-60℃环境温度:0-60℃关键部位材质:耐磨蓝宝石,9摩氏硬度防护等级:IP67耐压范围:≤1MPa
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
秒准科学仪器(深圳)有限公司为您提供《秒准MAYZUM在线啤酒浓度检测仪工艺应用》,该方案主要用于啤酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《秒准MAYZUM在线啤酒浓度检测仪工艺应用》用到的仪器有秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato、秒准啤酒brix巴林检测仪MAY-3070Beer。
我要纠错
相关方案
