YBB00102005三层共挤输液用膜(I)袋:聚闪烯/聚闪烯/聚丙烯三层共挤膜系指以聚内烯为主体,采用共挤出工艺,不使用黏合剂所形成的三层输液用膜。袋系指由聚丙烯/聚丙烯t聚丙烯二层共挤输液用队通过热合方法制成的输液袋。 输液袋一般具有加快输液速度和液体量等功效和作用。当患者流失过多液体时,如失血性休克,需要快速输血或补液。为了加快输血或输液的速度,医生或护士有时会用手挤压血袋或液袋,但这需要人力和精力。现在很多医院都有输液压力袋,将输液放入压力袋中,通过对输液袋充气加压加快输液速度。本标准制定了输液袋的多项测试要求,本篇文章山东普创工业科技有限公司针对温度适应性的测试给出解决方案!检测设备: SCT-A3内压力检测仪检测方案:取样品数个。于-25℃±2℃条件下,放置24小时,然后在50℃士2℃条件下,继续放置24小时,再在23℃主2℃条件下,放置24小时,将样品置于两平行平板之间,承受67KPa的内压,维待10分钟。应无液体漏出。设备参数:标准压强范围(非标配) 0~150KPa(压板面积变小,压强范围增加) 压板尺寸 130mm*130mm (其它尺寸可定制) 试验行程 ≤450mm 施压速度 前定位速度100mm/min,后施压速度10mm/min 试验速度 1-500mm/min无级变速 温控精度 ±0.5℃ 外形尺寸 765(L) X 600(B) X 1100(H) mm 重 量 约 200kg 电 源 AC220V±22V,50Hz 以上测试方案及设备由山东普创工业科技有限公司为您提供!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《输液袋用膜(I)袋湿度适应性测试方案》,该方案主要用于塑料中内压力测试检测,参考标准《暂无》,《输液袋用膜(I)袋湿度适应性测试方案》用到的仪器有输液袋抗压试验仪SCT-A3。
