骨组织由细胞嵌入细胞外基质组成,细胞外基质主要由胶原蛋白和羟基磷灰石钙晶体组成。正是这些基质中的有机和矿物成分赋予了骨骼强度。尽管它们非常复杂和精致,但事实证明,我们有理由同情我们那些幽灵般的、超自然的骨骼朋友。骨组织容易受到各种疾病的影响,这些疾病有可能大大降低人们之后的生活质量,包括骨质疏松和骨关节炎。这些紊乱导致了骨骼力学特性的变化,反过来,这些变化通过探索其组成和结构,可以被了解。 拉曼光谱是研究生物组织(如骨骼)一项极好的技术,因为它可以应用于固定和新鲜的样本,只需最少的样品制备;拉曼光谱允许进行无损化学分析,利用光谱,为我们提供丰富的信息。在本篇中,我们使用爱丁堡共聚焦显微拉曼光谱仪RM5观察不同类型的骨样本C) Raman spectrum of fixed bone tissue EDINBURGHINSTRUMENTSA Techcomp CompanyA) 532 nm laser on sample surface B) Raman spectrum of untreated tooth和蛋白质的 C-H、N-H和O-H伸缩振动峰 骨骼样本成分“快照”--拉曼光谱无损分析 “骨骼”骷髅们,每年万圣节的时候,会装模作样从“坟墓”里爬出来,在我们身边“游荡"......我们的骨骼是由坚硬的、代谢活跃的骨组织组成,帮助我们的身体健康运转。这包括,保持和支持我们的体型,允许我们有一个动态的运动范围,保护我们的重要器官免受损伤,产生血细胞, 并储存关键营养物质。 骨组织由细胞嵌入细胞外基质组成,细胞外基质主要由胶原蛋白和羟基磷灰石钙晶体组成。正是这些基质中的有机和矿物成分赋予了骨骼强度。尽管它们非常复杂和精致,但事实证明,我们有理由同情我们那些幽灵般的、超自然的骨骼朋友。骨组织容易受到各种疾病的影响,这些疾病有可能大大降低人们之后的生活质量,包括骨质疏松和骨关节炎。这些紊乱导致了骨骼力学特性的变化,反过来,这些变化通过探索其组成和结构,可以被了解。 拉曼光谱是研究生物组织(如骨骼)一项极好的技术,因为它可以应用于固定和新鲜的样本,只需最少的样品制备;拉曼光谱允许进行无损化学分析,利用光谱,为我们提供丰富的信息1-3。在本篇中,我们使用爱丁堡共聚焦显微拉曼光谱仪RM5 观察不同类型的骨样本。 图1 密质骨组织切片拉曼光谱分析 第一个样本是一段固定在载玻片上的密质骨组织。密质骨非常坚固、高密度,可以承受弯曲和压缩。它存在于股骨和胫骨等长骨的骨干中。为显示密质骨的横切面和纵切面,特地制作了组织载玻片,如上图A和图B所示。用532 nm 激光激发的骨横切面,得到光谱如图C所示。像所有的生物样本一样,该组织在指纹区包含几个特征峰,主要集中在 400cm-1到1800cm-1之间,表明碳水化合物、DNA、脂类和蛋白质。此外,在指纹区,还可以观察到与骨矿物中的碳酸盐和磷酸盐阴离子有关的特征峰。然而,它们的强度较低,因为样品是专门用来显示细胞的,矿化程度比未处理的骨样本低。 图D和图E显示,在2700cm-1和 3500cm-1之间拉曼光谱的高波数区域,有表明生物物质如DNA、脂类 图2未经处理的牙齿样本的拉曼光谱分析 第二种分析样本是未经处理的牙齿样本,之所以选择它,是因为它与完全矿化的骨头有一些不同。本实验采集了 532 nm 激发下牙根的拉曼光谱,如图2所示。未处理矿化组织的拉曼光谱可以大致分为指纹区、信号沉默区和高波数区。在图 2B中, 我们现在可以看到表明矿物成分的特征谱带,如碳酸盐岩和磷酸盐,比密质骨组织的特征峰要强得多。这在960cm-1处最强烈的特征峰上得到了很好的证明,这归因于在牙齿和骨头的矿物成分中的磷酸盐基团。 爱丁堡 RM5 是一款紧凑型的、真共聚焦设计的全自动显微拉曼光谱仪,可以实现超高的光谱分辨率、空间分辨率和灵敏度。RM5 的设计基于强大的专业知识和经典光路原理构型,结合现代光学设计,注重功能、精度和速度,在性能和易用性上形成独具一格的现代化显微拉曼光谱仪,标配三个窄带激光器(532nm、638nm、785nm),适用于生物、组织切片类样品的无损分析。 ( 参考文献 ) 1. Unal et al., Compositional Assessment of Bone by Raman Spectroscopy,Analyst, 2021,146, 7444-7470, DOI:10.1039/D1AN01560E. 2. G. Kerns et al., Evidence from Raman Spectroscopy of a Putative Link Between Inherent BoneMatrix Chemistry and Degenerative Joint Disease,Arthritis Rheumatol., 2014,66,1237-1246,DOI:10.1002/art.38360. 3. Buchwald et al., Identifying Compositional and Structural Changes in Spongy and SubchondralBone from the Hip Joints of Patients with Osteoarthritis Using Raman Spectroscopy,J. Biomed.Opt.,2012,17,017007, DOI: 10.1117/1.JBO.27.9.095003. 4.Gabaet al., RamanSpectroscopy in ProstateCancer::Techniques, Applications andAdvancements, Cancers, 2022, 14, 1535, DOI: 10.3390/cancers14061535.
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《骨骼样本成分“快照”-- 拉曼光谱无损分析》,该方案主要用于骨骼中生化检验检测,参考标准《暂无》,《骨骼样本成分“快照”-- 拉曼光谱无损分析》用到的仪器有英国爱丁堡仪器一体化全自动显微共聚焦拉曼光谱仪RM5。
我要纠错
