一、介绍聚苯乙烯(Polystyrene,缩写PS)是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。它是一种无色透明的热塑性塑料,具有高于100℃的玻璃转化温度,因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器,以及一次性泡沫饭盒等。运用返滴定法。首先加入定量且过量的溴化钾-溴酸钾溶液,搅拌待苯乙烯与溴单质加成反应完成后,加入过量碘化钾,溶液中生成碘单质,使用硫代硫酸钠滴定其中的碘单质。精品仪器领航未来 全自动电位滴定法测定聚苯乙烯中游离苯乙烯含量 一、介绍 聚苯乙烯(Polystyrene, 缩写 PS)是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。它是一种无色透明的热塑性塑料,具有高于100℃的玻璃转化温度,因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器,以及一次性泡沫饭盒等。运用返滴定法。首先加入定量且过量的溴化钾-溴酸钾溶液,搅拌待苯乙烯与溴单质加成反应完成后,加入过量碘化钾,溶液中生成碘单质,使用硫代硫酸钠滴定其中的碘单质。 二、实验仪器与配件 上海佳航 JH-T7 全自动电位滴定仪、铂电极、参比电极、0.1mol/L 的 Na2S2O3 溶液。 三、实验方法与步骤 1清洗及补液 使用蒸馏水清洗滴定管至少3次,而后再使用滴定剂进行清洗至少3次,再使用滴定剂进行补液。 2.电极准备 在仪器后界面上,将铂电极连接到指示电极接口,将232单盐桥参比电极连接到参比电极接口。 3.溴化钾-溴酸钾溶液的标定 取 2ml 溴化钾-溴酸钾溶液于滴定杯中,加入5mlKI 溶液, 10ml5%HCI溶液以及 40ml 稀释水,将滴定杯放置于搅拌台上,待滴定。 4.仪器参数的设定 在仪器初始界面,点击“滴定”,选择“常量滴定”,参数设定如下图示: 电话:021-59904405 点击“确定”仪器开始自动滴定。 5.样品测定 称取 5g左右的聚苯乙烯样品,加入50ml甲苯,样品溶解后加入30ml冰醋酸-硫酸混合溶液,而后加入3ml溴化钾-溴酸钾混合溶液,溶液会立即变为橙黄色,将滴定杯放置于搅拌台上,搅拌 5min 后,在溶液中加入5ml的KI溶液,溶液变为棕红色后,搅拌约 5min, 使用全自动电位滴定仪进行滴定。 四、测试数据结果讨论 溴化钾-溴酸钾的体积(ml) 硫代硫酸钠的浓度(mol/L) 消耗硫代硫酸 钠的体积(ml) 溴化钾-溴酸 钾的浓度(molL) 平均值 (molL) 2 0.1 12.149 0.6074 0.6069 2 12.146 0.6073 2 12.122 0.6061 样品质量(g) 消耗硫代硫酸钠的体积 (ml) 样品消耗的溴化钾-溴酸钾的体积(ml) 苯乙烯质量(g) 平均值 5.0853 11.028 1.183 0.0747 1.4793 5.0301 11.010 1.186 0.0749 5.0494 11.020 1.184 0.0747 注意事项: 由于试样溶解试剂为甲苯,不溶于水,所以滴定曲线突跃比常规水溶液中滴定时突跃要小,所以在设定仪器参数时,可将“常量滴定”中的突跃量设定为100, 为小突跃。若想获得较为明显的突跃,可待两相完全分层后,使用分液漏斗将水相分离出来再进行滴定,突跃较明显。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话:
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定法测定聚苯乙烯中游离苯乙烯含量》,该方案主要用于聚苯乙烯(PS)中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定法测定聚苯乙烯中游离苯乙烯含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
