一、介绍水溶性肥料(Water Soluble Fertilizer,简称WSF),是一种可以完全溶于水的多元复合肥料,它能迅速地溶解于水中,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高,更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业,实现水肥一体化,达到省水省肥省工的效能。肥料中有些含有氯化钾,长期施用含有氯离子的肥料很容易导致作物缺乏中量元素钙,因此很容易导致果实裂果、生长点发育不良、黄叶、乃至果实脐腐等病害发生。所以要控制肥料中氯离子的含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定法检测水溶性肥料中氯离子含量 一、介绍 水溶性肥料 (Water Soluble Fertilizer, 简称 WSF), 是一种可以完全溶于水的多元复合肥料,它能迅速地溶解于水中,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高,更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业,实现水肥一体化,达到省水省肥省工的效能。肥料中有些含有氯化钾,长期施用含有氯离子的肥料很容易导致作物缺乏中量元素钙,因此很容易导致果实裂果、生长点发育不良、黄叶、乃至果实脐腐等病害发生。所以要控制肥料中氯离子的含量。 二、实验原理 GB/T24890—2010《复混肥料中氯离子含量的测定》 试剂在微酸性溶液中,加入过量的硝酸银溶液,使氯离子转化为氯化银沉淀,用邻苯二甲酸二丁酯包裹沉淀,以硫酸铁铵为指示剂,用硫氰酸铵标准溶液滴定剩余硝酸银。 三、实验仪器与配件 上海佳航 JH-T5 全自动电位滴定仪、银电极、双盐桥甘汞电极、、115ml 滴定管。 四、实验试剂 硝酸(1+1)、氯化钠滴定剂0.05mol/L、硝酸银溶液: 0.05mol/L。 五、实验方法与步骤 按照说明书准备仪器。 取10g试样,用蒸馏水溶解后,加入硝酸20ml, 定容至250ml容量瓶中。取大度移液管移取 20m试样,准确移取 2ml 硝酸银溶液,加入80ml蒸馏水进行充分搅拌。 六、测试数据结果讨论 1)参数设置:常量滴定 终点数:1 结束体积:10 终点突越量:200 添加最小体积:0.02 初次添加体积:0.5l0 2)样品量每次为0.8g。 氯离子的含量(%)=a=(-Z)xcx0.0354Sx100 m 序号 V(ml) E E(mv) 氯离子含量 1 1.863 285 248.8 0.030 2 1.870 310 246.1 0.029 3 1.863 350 247.8 0.030 1.870 315 246.3 0.029 3)滴定图谱 (序号3) (序号4) 七、实验结果 样品中氯离子含量很低,直接滴定不易滴定,测试平行性较好。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话: 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定法检测水溶性肥料中氯离子含量》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定法检测水溶性肥料中氯离子含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
