本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。蚕茧的上蔟时间(mounting time)是影响蚕茧品质的重要因素之一。在实际收购中,通常把正在吐丝的茧及吐完丝未化蛹的毛脚茧统称为毛脚茧。一般熟蚕上蔟后,在25℃左右的条件下,从上蔟第1d开始叶丝,至第3d或第4d吐丝结茧完成,再经过2~3d才蜕皮化蛹。随着上蔟时间的增加(3~7d),蚕茧的茧层量和茧层率均增加2。根据研究,上蔟后48h所采蚕茧,当日无化蛹茧;上蔟后72h所采蚕茧,当日化蛹率为26%;上蔟后96h 所采蚕茧,化蛹率为78%;上蔟后120h所采蚕茧,化蛹率为100%。蚕茧流通和加工过程中,毛脚茧的主要危害为烘折比正常茧大,影响蚕茧和生丝的品质。特别是尚未吐完丝的茧,将直接影响粒茧丝长、茧层率及出丝率。毛脚茧发生蒸热后,毛脚茧蛹、嫩蛹、正常蛹等均易被闷死,而被闷死的嫩蛹在干燥中,蛹壳易破裂,流出污汁或蛹油污染茧层而成下茧。根据统计,同批量的毛脚茧比正常茧的上车率低2~4%,解舒率下降4~6%,蒸热严重者解舒率下降10%甚至更多。按照丝厂经验数据,解舒下降1%或上车率降低1%,对应巢折增大3~4kg,生丝成本将会有所增加,同时造成生丝品质和丝价的降低。本研究采用可见/近红外光谱技术对毛脚茧进行鉴别检测。采用连续投影算法(SPA)提取特征波长,并用PLS方法建立了模型,为实现毛脚茧快速鉴别提供依据。本研究基于可见/近红外光谱技术,对毛脚茧进行了鉴别检测。首先使用基线校正预处理方法,消除因不同采集时间导致的样品光谱数据基线不同,然后采用主成分分析方法(PCA)对毛脚茧和成熟茧进行了定性分析,随后提出了一种基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)算法的毛脚茧鉴别方法,并采用连续投影算法(SPA)将601个光谱变量减少到12个,减少了98.00%的模型变量。此模型对毛脚茧的鉴别准确率达到了100%。表明基于可见/近红外光谱技术,可以较好的检测出毛脚茧。RFigSPEC 测量原理 FIGSPEC FS1X系列高光谱相机(线扫描) 可见光/近红外: ·光谱范围:400-1000nm, 波长分辨率优于2.5nm, 可达1200个光谱通道 ·采集速度:全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择) ·广泛应用于印刷,纺织等各种工业制品的表面颜色、纹理检测,颜色测量单像素重复性可达dE*ab<0.1 短波近红外: ·光谱范围:900-1700nm, 波长分辨率优于8nm, 可达254个光谱通道 ·采集速度:全谱段可达200FPS ·广泛应用于成分识别,物质鉴别,机器视觉,农产品品质等领域 000)10 典型应用 印刷品检测 纺织品检测 药品成分分析 果蔬分选 屏幕检测 技术参数 型号 FS-10 FS-12 FS-13 FS-15 分光方式 透射光栅 透射光栅 透射光栅 透射光栅 光谱范围 400-700nm 400-1000nm 400-1000nm 900-1700nm 光谱波段 600 1200 1200 254 光谱分辨率 2.5nm 2.5nm 2.5nm 8nm 狭缝宽度 25um 25um 25um 25um 透射效率 >50% >60% >60% >60% 杂散光 <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% 空间像素数 1920 1920 1920 320 像素大小 5.86um 5.86um 5.86um 30um 成像速度 全波段41Hz 全波段41Hz 全波段128Hz 200Hz ROI后可实现390Hz ROI后可实现390Hz ROI后可实现3300Hz 探测器 CMOS CMOS CMOS InGaAs SNR(Peak) 500/1 600/1 600/1 600/1 相机输出 USB3.0 USB3.0 USB3.0 千兆网 相机接口 C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount 配件 USB3.0传输线 USB3.0传输线 USB3.0传输线 千兆网传输线 ROI 单个区域 单个区域 多个区域 单个区域 www.figspec.com 时技术支持:
关闭产品配置单
杭州彩谱科技有限公司为您提供《近红外成像光谱仪技术解决毛脚茧的光谱快速鉴别方法研究》,该方案主要用于其他中蚕丝检测,参考标准《暂无》,《近红外成像光谱仪技术解决毛脚茧的光谱快速鉴别方法研究》用到的仪器有高光谱相机(线扫描) FS-10/12/13/15。
