煤、焦炭和石墨,这些样品需要高温,较高的温度,在所有样品消解里面难度应该是首屈一指的。并由于全部是碳因此消解过程中也会产生大量的二氧化碳气体,对设备的耐压程度也是一种考验。完全消解所需的温度随着从木炭到石墨的矿化程度的增加而增加。石墨---微波消解法 【样品】 【实验设备】 微波消解仪 Touchwin2.0(小乐) 超高压消解罐100ml 【实验方法】 1称样品:准确称取石墨0.5g(精确至0.0001g),置于微波消解罐100ml底部23 加酸:加入10ml 硝酸、3ml高氯酸 预消解:将微波消解管放入石墨赶酸器 GS16中,设置130℃,设置时间 30min 4.微波消解:将消解罐预消解之后,放入微波消解仪中,按照以下程序进行消解实 步骤 温度/℃ 升温时间/min 保温时间/min 功率/(×100W) 1 120 5 5 10 2 160 5 10 10 3 220 5 30 10 5.赶酸:冷却后开罐,取出微波消解内罐,置于石墨赶酸器上设定温度130℃赶酸至近干。 6.定容:将消解液转移至50ml容量瓶中,用纯水多次溶解并洗涤消解内罐,合并洗液至容量瓶,用超纯水定容至刻度,消解后的溶液澄清透明。
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《石墨---微波消解法》,该方案主要用于其它中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《石墨---微波消解法》用到的仪器有APL奥普乐18位高通量微波消解系统、APL奥普乐40位智能高通量微波消解仪。
我要纠错
