气相色谱-串联质谱法(岛津 GC-MS -TQ8040 NX)色谱条件色谱柱:NanoChrom BP-50+MS气相柱,30m×0.25mm,0.25μm;进样口温度:250℃;升温程序:初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最后以15℃/min升温至300℃,保持6min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒压模式:146kPa;进样量:1μL。质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70Ev;接口温度:250℃;离子源温度:250℃;监测方式:多反应检测模式(MRM);溶剂延迟:10.0min。 5 高效液相色谱-串联质谱法(岛津 LC-MS 8045)色谱条件色谱柱:ChromCore C18-MS Pesticides中药农残专用柱(2.1 ×100 mm,2.6 μm)流动相:A:0.1%甲酸水溶液(含有5mmol/L甲酸铵)B:乙腈-0.1%甲酸水溶液(含有5mmol/L甲酸铵)=95:5流速: 0.3 mL/min柱温: 40 ℃进样量: 2 µL中药红花的33种农残测定分析 背景 红花别名红蓝花、刺红花,为菊科植物红花的干燥花,含有较多色素和挥发油类成分,这些成分极易污染 GC-MS/MS 色谱柱与衬管,从而导致分析时农残目标物峰拖尾、回收率变差、丢峰、保留时间漂移等问题。纳谱分析推出的 HLB-C中药农残专用柱,特别适用于重色素和重油脂的中药材农残测定。今天,我们来看看红花项目的前处理效果吧。 红花 适用范围 本方法参考中国药典2020版2341 第五法中的固相萃取法二,适用于含色素、挥发油类成分的中药材的农残检测。 实验步骤 对照品溶液的制备 1.1混合对照品配制 精密量取禁用农药混合1mL, 置20mL量瓶中,加乙腈稀释至刻度,摇匀,备用; 1.2气相色谱-串联质谱法分析用内标溶液的制备 取磷酸三苯酯对照品适量,精密称定,加乙腈溶解并制成每 1mL含 1.0mg的溶液,即得。精密量取适量,加乙腈制成每1mL 含0.1ug的溶液。 1.3空白基质溶液的制备 取空白基质样品,同供试品溶液的制备方法处理制成空白基质溶液。 1.4基质混合对照溶液的制备 分别精密量取空白基质溶液1.0mL(6份),置氮吹仪上,40℃水浴浓缩至约 0.6mL, 分别加入混合对照品溶液 10pL、20pL、50uL、100pL、150pL、200pL,加乙腈稀释至 1mL, 涡旋混匀,即得。 2 供试品溶液的制备 2.1提取(直接提取法) 精密称取 5g样品(3号筛),加氯化钠1g, 加入50mL乙腈, 匀浆处理2分钟,离心后分取上清液,残渣再加 50mL 乙腈,匀浆处理1分钟,离心后,合并两次提取上清液,减压浓缩至 3~5mL左右,加乙腈 定容至10mL,摇匀,待净化。 3 净化 GC/MS/MS 样品净化: SPE 柱: SelectCore HLB-C 中药农残专用柱 500mg/6mL 净化:取 SelectCore HLB-C 固相萃取柱 500mg/6mL,加乙腈5mL活化,再取红花提取液 2mL 置已活化的 SelectCore HLB-C 固相萃取柱中,收集样品液,待所有样品液进入柱体填料后,取5mL乙腈洗脱,合并样品液与洗脱液,氮吹至2mL 即得。 GC/MS/MS 测定: 基质加标配制:精密量取上述氮吹后的样品溶液1mL,氮吹至 0.6mL 加入混合对照溶液,乙腈定容至1mL, 再加入0.3mL磷酸三苯酯溶液,混匀,过 0.22um尼龙针式过滤器,上机分析。 样品溶液配制:精密量取上述氮吹后的样品溶液1mL 加入 0.3mL 磷酸三苯酯溶液,混匀,过 0.22um尼龙针式过滤器,上机分析。 LC/MS/MS 样品净化: SPE 柱: SelectCore HLB 固相萃取柱 200mg/6mL 净化:量取上述红花提取液 3mL, 过 SelectCore HLB 固相萃取柱 200mg/6mL, 收集全部净化液,混匀,即得。 LC/MS/MS 测定: 基质加标配制:精密量取过固相萃取柱后的溶液 1mL 氮吹至 0.6mL加入混合对照品液,乙腈定容至1mL, 再加入0.3mL水,混匀,过 0.22pm 尼龙针式过滤器,上机分析 样品溶液配制:精密量取过固相萃取柱后的溶液 1mL 加入0.3mL水,混匀,过 0.22um 尼龙针式过滤器,小上机分析。 4 气相色谱-串联质谱法(岛津 GC-MS -TQ8040 NX) 色谱条件 色谱柱: NanoChrom BP-50+MS 气相柱, 30mx0.25mm, 0.25um; 进样口温度:250℃; 升温程序:初始温度为60℃,保持 1min; 以10℃/min 升温至160℃;再以2℃/min 升温至230℃,最后以15℃/min 升温至300℃, 保持6min; 载气:高纯氦气(纯度>99.999%); 进样方式::不分流进样; 恒压模式:146kPa; 进样量:11uL。 质谱条件 电离方式::电子轰击电离源(EI); 电离能量:70Ev: 接口温度:250°℃: 离子源温度:250℃; 监测方式:多反应检测模式(MRM); 溶剂延迟:10.0min。 5 高效液相色谱-串联质谱法(岛津 LC-MS 8045) 色谱条件 色谱柱: ChromCore C18-MS Pesticides 中药农残专用柱(2.1x100 mm, 2.6 pm)流动相: A: 0.1%甲酸水溶液(含有5mmol/L甲酸铵) B: 乙腈-0.1%甲酸水溶液(含有5mmol/L甲酸铵)=95:5 流速:0.3mL/min 柱温:40℃ 进样量:2uL 梯度: 时间(min) 流速(mL/min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 0.3 70 30 1 0.3 70 30 12 0.3 0 100 14 0.3 0 100 14.1 0.3 70 30 16 0.3 70 30 质谱条件 离子源:电喷雾离子源 (Electrospray ionization, ESI) 正离子扫描 监测方式:多反应监测(Multiple Reaction Monitoring, MRM) 离子源接口电压:4.5kV 雾化气:氮气3.0L/min 加热气:干燥空气 10.0L/min DL温度:250℃ 加热模块温度:400℃ 接口温度:300℃ 干燥气: N2 10 L/min 6 注意事项 GC-MS/MS:久效磷参考 LC-MS/MS分析结果,内吸磷参考 LC-MS/MS 分析结果,水胺硫磷参考 LC-MS/MS分析结果。 7实验结果 1:为红花提取液原液 2: 为SelectCore HLB 200mg/6mL 净化后的红花提取液3: 为 SelectCore HLB-C 500mg/6mL净化后的红花提取液 红花基质加标 GC-MS/MS 部分化合物分析结果谱图 固相萃取法二处理红花基质 LOQ浓度点加标谱图 (GC-MS/MS 方法) α-硫丹 除草醚 对硫磷 杀虫脒 红花基质加标 LC-MS/MS 部分化合物分析结果谱图 Time 3.906 Scan# 12,709 Inten. 固相萃取法二处理红花基质 LOQ浓度点加标谱图(LC-MS/MS方法) 地虫硫磷 甲拌磷砜 久效磷 水胺硫磷 表1 红花中33种农药残留的测定添加回收结果(%) 农残成分 回收率 农残成分 回收率 农残成分 回收率 甲胺磷 78.4% 苯线磷亚砜 92.0% 3-羟基克百威 80.9% 甲基对硫磷 91.5% 地虫硫磷 76.1% 涕灭威 91.0% 对硫磷 86.1% 硫线磷 88.0% 涕灭威砜 91.7% 久效磷 87.7% 蝇毒磷 98.4% 涕灭威亚砜 85.9% 磷胺 92.3% 治螟磷 90.0% 灭线磷 90.1% α-六六六 92.7% 特丁硫磷 90.4% 氯唑磷 92.0% β-六六六 91.6% 特丁硫磷砜 91.4% 水胺硫磷 83.4% y-六六六 91.3% 特丁硫磷亚砜 99.6% α-硫丹 90.1% 8-六六六 90.4% 甲基硫环磷 94.7% β-硫丹 93.2% 2,4'-滴滴涕 87.9% 甲磺隆 87.6% 硫丹硫酸酯 96.7% 4,4'-滴滴滴 89.8% 氯磺隆 81.7% 氟虫腈 85.7% 4,4'-滴滴涕 87.8% 胺苯磺隆 76.6% 氟虫腈砜 79.9% 4,4'-滴滴伊 86.3% 甲拌磷 90.3% 氟虫腈亚砜 83.4% 杀虫脒 87.8% 甲拌磷砜 90.3% 氟甲腈 87.7% 除草醚 91.4% 甲拌磷亚砜 91.4% o,p'-三氯杀螨醇 85.1% 艾氏剂 88.6% 甲基异柳磷 91.2% p,p'-三氯杀螨醇 89.3% 狄氏剂 89.0% 内吸磷 83.5% 硫环磷 89.3% 苯线磷 84.3% 苯线磷砜 91.9% 克百威 91.9% 8实验讨论 通过以上实验数据可以看出,红花使用 SelectCore HLB-C 固相萃取柱处理对其色素类成分、挥发油吸附良好,有效地减轻了样品中色素和挥发油成分对 GC-MS/MS柱前端的污染和基质中干扰物对目标物的影响;使用SelectCore HLB 固相萃取柱处理的红花 LC-MS/MS 基质加标液中化合物出峰良好,搭配上述解决办法有效地解决了红花中农残分析中存在的问题,提高了实验效率,为红花的农药残留实验数据的稳定性和可靠性提供了良好的帮助。 纳谱分析纳谱分析技术(苏州)有限公司Phone: E-mail: customerservice@nanochrom.com Web: www.nanochrom.com NanoChrom
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《中药红花的33种农残测定分析》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《中药红花的33种农残测定分析》用到的仪器有 纳谱分析 ChromCore C18-MS Pesticides中药农残专用柱 C18(ODS)柱、纳谱分析 中等极性气相柱 NanoChrom BP-50+MS气相柱、纳谱分析 SelectCore HLB-C 中药农药专用固相萃取柱 亲水亲脂平衡SPE柱。
