一、前言酱油是中国传统的调味品,用大豆或脱脂大豆或黑豆、小麦或麸皮,加入水、食盐酿造而成的液体调味品,色泽呈红褐色,有独特酱香,滋味鲜美,有助于促进食欲。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对酱油中的氮含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器D200杜马斯定氮仪,分析天平等2.2、试剂氧气:纯度 > 99.999 %;二氧化碳气:纯度 > 99.999 %L-天冬氨酸标准品:纯度 > 99 %样品:酱油样品方案编号: D-001-202204 C02 设定值/% 65 杜马斯定氮仪测定酱油中氮含量 一、前言 酱油是中国传统的调味品,用大豆或脱脂大豆或黑豆、小麦或麸皮,加入水、食盐酿造而成的液体调味品,色泽呈红褐色,有独特酱香,滋味鲜美,有助于促进食欲。本实验参照《GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对酱油中的氮含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 D200杜马斯定氮仪,分析天平等 2.2、试剂 氧气:纯度>99.999 %;二氧化碳气:纯度>99.999% L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:酱油样品 三、实验方法 3.1、样品制备 称取 100-200mg(精确至0.01mg)样品,使用八分之一张滤纸作为吸水物同样品一起包裹在锡箔纸中,放入样品盒中备用。 3.2、温度/载气流量设置 依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流量设置 表1温度/载气流量设置 3.3、实验方法设置 依次点击设置-设定-实验方法-新建方法 表2实验方法设置 四、结果与讨论 4.1、实验结果 表3氮含量测试结果 样品名称 样品重量/mg 氮含量/% 平均值/% RSD/% 酱油样品 199.30 1.459 1.452 0.44% 200.80 1.449 202.64 1.447 4.2、结论 通过实验结果可以看到,使用D200杜马斯定氮仪测试酱油中的氮含量测试快速,结果准确,重复性符合标准。并且操作简单便捷,可以作为常规测试方法。 ( 参考文献 ) [1] GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《杜马斯定氮仪测定酱油中氮含量》,该方案主要用于酱油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《杜马斯定氮仪测定酱油中氮含量》用到的仪器有海能杜马斯定氮仪D200。
