一、前言污泥是在污水处理过程中产生的半固态或固态物质,不包括栅渣、浮渣和沉砂;是污水处理后的产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体。本实验使用杜马斯定氮仪对污泥样品的氮含量进行定量测定。二、仪器与试剂2.1、仪器D200杜马斯定氮仪,分析天平等2.2、试剂氧气:纯度 > 99.999 %;二氧化碳气:纯度 > 99.999 %L-天冬氨酸标准品:纯度 > 99 %样品:污泥样品方案编号: D-002-202204 C02 设定值/% 65 杜马斯定氮仪测定污泥样品中的氮含量 一、前言 污泥是在污水处理过程中产生的半固态或固态物质,不包括栅渣、浮渣和沉砂;是污水处理后的产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体。本实验使用杜马斯定氮仪对污泥样品的氮含量进行定量测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 D200杜马斯定氮仪,分析天平等 2.2、试剂 氧气:纯度>99.999 %;二氧化碳气:纯度>99.999% L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:污泥样品 三、实验方法 3.1、样品制备 准确称量混合均匀的试样200-300mg(精确至0.00001g)置于锡箔纸中,使用压片工装压片制成锡箔药片后置于样品盒内待测。 3.2、温度/载气流量设置 依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流量设置 表1温度/载气流量设置 3.3、实验方法设置 依次点击设置-设定-实验方法-新建方法 表2实验方法设置 方法名称 污泥样品中氮含量的测定 通氧时间 90s 氧气流量 180ml/min 断氧阈值 0% 自动归零 130s 峰值预期 130s 积分重启延时 0s 蛋白换算系数 一 四、结果与讨论 4.1、实验结果 表3氮含量测试结果 样品名称 样品重量/mg 氮含量/% 平均值/% RSD/% 污泥样品 199.16 2.339 2.331 0.34 200.28 2.328 200.15 2.321 200.47 2.335 4.2、结论 通过实验结果可以看到,使用 D200杜马斯定氮仪测试污泥中的氮含量测试快速。并且操作简单便捷,可以作为常规测试方法。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《杜马斯定氮仪测定污泥样品中的氮含量》,该方案主要用于固体废物中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《杜马斯定氮仪测定污泥样品中的氮含量》用到的仪器有海能杜马斯定氮仪D200。
我要纠错
