本文参照GB 5009.240-2016《食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测定》,建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8045测定玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2和伏马毒素B3含量的方法。样品中加入同位素内标,以乙腈-水溶液提取,稀释后过强阴离子交换固相萃取柱净化,以LC-MS/MS检测,内标法定量。结果表明:该方法灵敏度高,重复性好,校准曲线线性良好,适合用作检测玉米粉中的伏马毒素含量。SSL-CA22-486Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-719 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LC-MS/MS 检测玉米粉中的伏马毒素含量 LCMSMS-719 摘要:本文参照GB 5009.240-2016《食品安全国家标准食品中伏马毒素的测定》,建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪测定玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2和伏马毒素B3含量的方法。样品中加入同位素内标,以乙腈-水溶液提取,稀释后过强阴离子交换固相萃取柱净化,以LC-MS/MS检测,内标法定量。结果表明:该方法灵敏度高,重复性好,校准曲线线性良好,适合用作检测玉米粉中的伏马毒素含量。 关键词: LC-MS/MS3玉米 伏马毒素 伏马毒素 (Fumonisin, FB) 是在自然界存在较广的一类真菌毒素,最早发现于串珠镰刀菌的培养液中。伏马毒素的种类较多,根据结构可划分为A族、B族、C族和P族,其中B族是主要的危害种类,其对人或者动物皆有危害性。在粮食作物中,伏马毒素主要污染的是玉米及其制品。 GB 5009.240-2016《食品安全国家标准食品中伏马毒素的测定》规定了玉米及其制品中伏马毒素B1(FB1)、伏马毒素B2(FB2)和伏马毒素B3(FB3)的检测方法。 本文参照该标准第二法,使用LCMS-8045 建立了玉米粉样品中FB1、FB2 和 FB3 的检测方法。 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津超高效液相色谱仪 LC-40 与 LCMS-8045 联用系统,具体配置为: 系统控制器:CBM-40 脱 气 机: DGU-405 输液泵::LC-40B X3自动进样器:SIL-40C X3柱温箱:CTO-40S质谱检测器:LCMS-8045 色谱工作站: LabSolutions Ver.5.114 1.2分析条件 液相条件 色 谱 柱::Shim-pack Velox SP-C18 (100 mm x2.1 mml.D.,1.8um) P/N:227-32001-03,岛津(上海)实验器材有限公司 动 相: A相-0.1%甲酸水溶液;B相-甲醇/乙腈=1:1 脱方 式: 梯度洗脱,B相初始浓度为30%,洗脱程序见表1 速: 0.35mL/min 柱 温 30°℃ 样体 积: 2pL 表1 梯度洗脱程序 Time(min) Module Command Value 2.30 泵 B.Conc 70 4.00 泵 B.Conc 70 4.20 泵 B.Conc 100 4.80 泵 B.Conc 100 5.00 泵 B.Conc 30 8.00 Controller Stop 质谱条件 分析仪器:LLCCMMS-8045离子化模式:ESI+接口日电压: 5.0kV雾 化 气:氮气3.0L/min干 燥 气:氮气 10.0 L/min加 热 气:空气10.0 L/min碰 撞 气:氩气接口温度:4400°CDL 温 度:2250°C加热模块温度:500℃扫描模模式:多反应监测(MRM)MRM参 数:见见表2 表2 MRM 优化参数 No. 化合物 CAS NO. 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias (V) CE(V) Q3 Pre Bias (V) 1 伏马毒素B1(FB1) 116355-83-0 722.40 352.30* -20 -35 -24 334.30 -26 -45 -22 2 伏马毒素 B2(FB2) 116355-84-1 706.40 336.30*354.30 -26 -38 -22 -26 -34 -16 3 伏马毒素B3 (FB3) 136379-59-4 706.40 336.30* -26 -41 -22 354.30 -20 -34 -23 4 C34-伏马毒素B1C34-FB1 1324564-22-8 756.40 374.30* -26 -41 -24 356.30 -26 -43 -23 注:*表示定量离子 1.3样品前处理 (1)提取:准确称取玉米粉样品(粒度小于1mm) 5g于50mL离心管中,加入浓度为 250 ng/mL的内标溶液400uL, 加入20 mL的50%乙腈水溶液,振荡提取20 min, 4000 r/min 离心5 min, 取上清液至另一离心管中。 (2)净化:取3mL上清液,加入75%甲醇水溶液8mL, 混合均匀后过强阴离子交换固相萃取柱(使用前按要求活化),,分别用75%甲醇水溶液8mL和3mL甲醇淋洗,用10mL的1%乙酸甲醇溶液洗脱,55℃下氮气吹干,20%乙腈水溶液复溶, 0.22 um 滤膜过滤,即得。 ■结果与讨论 2.1灵敏度和专属性 标准样品 (FB1:20 ng/mL, 其他 10 ng/mL) 和空白样品的 MRM 色谱图如图1所示,空白样品无干扰,各目标组分在该浓度下(方法要求校准曲线最低浓度点)信噪比均在150以上,以S/N=10对应的浓度计算定量限,均可满足标准要求。 图1 标准样品(蓝)和空白样品(红) MRM色谱图 2.2校准曲线 参照标准,配制系列浓度标准溶液,其中FB1浓度分别为20、80、160、240、320、400 ng/mL, FB2 和FB3 浓度分别为 10、40、80、120、160、200 ng/mL, 内标 13C34-FB1 浓度为 25 ng/mL, 内标法建立校准曲线如图2所示,线性方程、相关系数和准确度如表3所示。 Area Ratio 100- 8 6 4 2- 0 图2校准曲线 表3 校准曲线信息 NO. 化合物 线性范围 (ng/mL) 线性方程 相关系数r 准确度 (%) 1 FB1 20~400 Y=0.027X-0.0005 0.9978 88.7~111.8 2 FB2 10~200 Y=0.048X+0.020 0.9977 85.3~114.4 3 FB3 10~200 Y=0.035X-0.015 0.9983 91.9~111.6 2.3残留考察 ULOQ基质加标样品进样后,空白样品进样分析所得色谱图如图3所示,各目标组分保留时间处无明显色谱峰。 图3残留考察 2.4重复性考察 对不同浓度的标准样品分别连续分析6次,计算保留时间和峰面积的RSD。结果见表4,保留时间RSD均不高于 0.13%,峰面积 RSD 均不高于5.16%,仪器重复性良好。 表4 重复性考察1 NO. 目标物 浓度((ng/mL) 保留时间 RSD (%) 峰面积 RSD (%) 1 FB1 20 0.09 4.85 240 0.13 3.47 2 FB2 10 0.13 5.16 120 0.12 3.58 3 FB3 10 0.11 3.08 120 0.12 3.38 空白样品中添加内标和不同浓度的混标,各自制备2个平行样品,前处理后进样分析,各组分含量两次结果的相对相差,即绝对差值与算数平均值比值,均不超过10%,满足标准要求(低于20%)。 表5 重复性考察2 样品名称 目标物 平行样1结果(ng/g) 平行样2结果(ng/g) 相对相差(%) 加标样品A FB1 24.4 26.5 8.2 FB2 22.1 23.7 7.0 FB3 22.9 25.2 9.6 加标样品B FB1 131.0 140.5 6.9 FB2 120.9 128.6 6.2 FB3 118.3 128.4 8.2 ■结论 本文参照 GB 5009.240-2016《食品安全国家标准食品中伏马毒素的测定》,建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪 LCMS-8045 测定玉米粉中伏马毒素B1、伏马毒素B2和伏马毒素B3含量的方法。样品中加入同位素内标,以乙腈-水溶液提取,稀释后过强阴离子交换固相萃取柱净化,以LC-MS/MS检测,内标法定量。结果表明:该方法灵敏度高,重复性好,校准曲线线性良好,适合用作检测玉米粉中的伏马毒素含量。 岛津应用云
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LC-MS/MS检测玉米粉中的伏马毒素含量》,该方案主要用于其他粮食加工品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《LC-MS/MS检测玉米粉中的伏马毒素含量》用到的仪器有岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
