如何验证“黑色”农作物确实具有较高的营养成分和含有多种微量元素呢?如何为黑色农作物的食用及食品开发提供依据呢?目前,关于黑色农作物微量元素的含量的报道并不多。人们已知大约有27种元素对生物正常生活是不可或缺的,其中铜、铁、锰、锌、钾、硒等14种微量元素是人体所必需的,它们仅占人体质量的0.05%,含量虽然微乎其微,但在人体中却起着极其重要的作用黑米、黑豆、黑芝麻、黑玉米中微量元素含量的测定 【前言】 “黑色”农作物,因其营养丰富且含量高,并含有大量花青素和多种微量元素而备受人们喜爱,已成为人们餐桌上的美味食品,也在市场上掀起了黑色食品热。“黑色”农作物主要有:黑米、黑豆、黑芝麻、黑玉米、黑小米、黑小麦、黑土豆、黑苹果等等。 然而,如何验证“黑色”农作物确实具有较高的营养成分和含有多种微量元素呢?如何为黑色农作物的食用及食品开发提供依据呢?目前,关于黑色农作物微量元素的含量的报道并不多。人们已知大约有27种元素对生物正常生活是不可或缺的,其中铜、铁、锰、锌、钾、硒等14种微量元素是人体所必需的,它们仅占人体质量的 0.05%,含量虽然微乎其微,但在人体中却起着极其重要的作用,如:电荷载体、传递神经脉冲信息、酶的催化、骨骼结构元及免疫系统调节作用等等。因此,本文将以黑米、黑豆、黑玉米、黑芝麻为样本,以微波消解法为样品前处理方法,采用 ICP-MS 法对样品中微量元素的含量进行检测。 【实验步骤】 实验设备: 微波消解仪(小乐) 石墨赶酸器(GS16) 实验试剂:硝酸(8ml))HH2O2(2ml)实验方法: 准确称取0.5g样品(精确至0.0001g)置于微波消解内罐底部,加入8ml硝酸溶液,加盖静置过夜,开盖补加2ml过氧化氢溶液,加盖将消解内罐放置在消解外罐内,并旋紧外罐盖移入微波消解仪中,按照以下程序进行消解。 步骤 温度/℃ 升温时间/min 保温时间/min 功率/(×100W) 1 120 5 5 10 2 150 5 5 10 3 180 5 15 10 待消解实验完成后,取出消解罐冷却至室温后,缓慢开罐排气,用少量超纯水清洗内盖,合并洗液至内罐中,将消解内罐置于石墨消解器上,温度设定为100℃加热 30min, 转移消解液至 25ml容量瓶中,用超纯水多次清洗消解内罐,合并洗液后用超纯水定容至刻度,待测,同时做空白实验。 【测量结果分析】 检测结果表明黑豆中钾(K)的含量最为丰富,是黑米的7.03倍,黑米中锰(Mn)的含量最为丰富,是黑芝麻的2.6倍。而除锰(Mn)以外的其他微量元素,黑芝麻、黑豆普遍高于黑米。但是黑玉米中微量元素的含量比普通谷物中微量元素的含量高达3~5倍。因此从理论和检测数据上验证了俗语说的“逢黑必补”,为黑色农作物在食用及食品开发中提供了理论依据。
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《黑米、黑豆、黑芝麻、黑玉米中微量元素含量的测定》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《GB/T5009.14 食品中锌的测定》,《黑米、黑豆、黑芝麻、黑玉米中微量元素含量的测定》用到的仪器有APL奥普乐16位智能微波消解系统。
我要纠错
