我国的蔬菜资源十分丰富,是大的蔬菜生产国之一。而蔬菜是季节性很强的易腐食 品,收获时间集中,若不及时储藏加工则极易腐烂。通过深加工来延长蔬菜贮藏期,调节地 域和季节余缺是十分有效的手段。近年来, 蔬菜采后处理与加工技术发展迅猛,当前各国的加 工菜在蔬菜中所占的比重越来越大, 如美国, 现加工菜已经超过 60 %。日本 70 年代后加工 菜已经占供应菜的 15 % 。我国虽然是蔬菜大国, 但深加工蔬菜厂家还很少。一、材料新鲜芹菜,异维 C 钠,氯化镁,氯化锌,β-环糊精 均为食品级。二、仪器电子天平、组织捣碎机、喷雾干燥机、电磁炉,不锈钢刀,天平,试管等。三、工艺流程新鲜芹菜→清洗去杂→切分→护色→漂烫软化→冷却→打浆→过滤→喷雾干燥→包装→成 品→检验;四、主要操作要点选择新鲜无虫害的芹菜,清洗表面泥沙,摘除黄叶,切成 10cm 左右的条,切条后放在溶 有异抗坏血酸钠、氯化镁和氯化锌的水中护绿 12 小时,在 85℃水中漂烫 1min[9],然后取 出冷却后,放入组织捣碎机中捣碎,用 200 目纱布过滤,取其滤液,用β-环糊精作为助干 剂,将芹菜汁进行喷雾干燥, 通过对料液流量、喷雾干燥进出口温度三个因素进行单因素试 验和正交试验,确定最佳方案。五、结论在芹菜粉制作时,采用 0.7%异 VC-Na、0.03%MgCl2 和 0.0022%ZnCl2 作为芹菜粉的护 色剂;选用β-CD 作为助干剂,在加入量为 5%的条件下,采用进料流量为 45 ml/min,进 口温度为 145℃,出口温度为 65℃进行喷雾干燥,生产的制品感官好、品质优、出粉率高。来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 芹菜粉的制备加工应用研究 我国的蔬菜资源十分丰富,是世界上最大的蔬菜生产国之一。而蔬菜是季节性很强的易腐食品,收获时间集中,若不及时储藏加工则极易腐烂。通过深加工来延长蔬菜贮藏期,调节地域和季节余缺是十分有效的手段。近年来,蔬菜采后处理与加工技术发展迅猛,当前各国的加工菜在蔬菜中所占的比重越来越大,如美国,现加工菜已经超过60%。日本70年代后加工菜已经占供应菜的15%。我国虽然是蔬菜大国,但深加工蔬菜厂家还很少。 一、材料 新鲜芹菜,异维C钠,氯化镁,氯化锌,β-环糊精均为食品级。 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 二、仪器 电子天平、组织捣碎机、喷雾干燥机、电磁炉,不锈钢刀,天平,试管等。 三、工艺流程 新鲜芹菜→清洗去杂→切分→护色→漂烫软化一冷却→打浆→过滤→喷雾干燥一包装→成品→检验; 四、主要操作要点 选择新鲜无虫害的芹菜,清洗表面泥沙,摘除黄叶,切成 10cm 左右的条,切条后放在溶有异抗坏血酸钠、氯化镁和氯化锌的水中护绿12小时,在85℃水中漂烫 1min[9],然后取出冷却后,放入组织捣碎机中捣碎,用200目纱布过滤,取其滤液,用β-环糊精作为助干剂,将芹菜汁进行喷雾干燥,通过对料液流量、喷雾干燥进出口温度三个因素进行单因素试验和正交试验,确定最佳方案。 五、结论 在芹菜粥制作时,采用0.7%异VC-Na、0.03%MgCI2 和 0.0022%ZnCI2 作为芹菜粉的护色剂;选用β-CD作为助干剂,在加入量为5%的条件下,采用进料流量为 45 ml/min,进口温度为145℃,出口温度为65℃进行喷雾干燥,生产的制品感官好、品质优、出粉率高。 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地
关闭产品配置单
来亨科技(北京)有限公司为您提供《芹菜营养粉制备加工应用研究》,该方案主要用于其他蔬菜制品中制备工艺检测,参考标准《暂无》,《芹菜营养粉制备加工应用研究》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
