原子吸收雾化器优点、雾化器的故障处理与维护 原子吸收雾化器优点:1、兼有玻璃雾化器的高性能和金属保护套的坚固性。2、灵敏度达到火焰原子吸收法的工作需求。3、使用特制限流进液管,不易堵塞。4、耐酸氢氟酸除外,用户免调,性能长期不变。5、灵敏度高:用空气/乙炔火焰测定2 μg/mL铜,吸光度最佳可优于0.40A。6、稳定性好:相对标准偏差(RSD)小于0.8%。 原子吸收中雾化器的故障处理与维护:1、限流进液管堵塞,通常堵在进口处,可用手指除去,或用压缩空气反向吹通,或用注射器反向注水。2.、吸入样品溶液将尽时,管内形成成串气泡,阻力很大使吸入停止,用手指弹动进液管,使气泡吸走,即可正常,也可用注射器吸走气泡。 3、雾化器内管堵塞:长堵在接近喷口处,取下撞击球帽,用压缩空气或注射器反向注水冲掉堵塞物,决不可用金属丝捅,否则将损坏雾化器。4、喷口气流通道堵塞:可取下撞击球帽用反向气流或水冲洗,也可用注射器注水冲洗。5、喷口内管或气流通道被有机质、积累的灰尘或干涸的盐类等堵塞,可取下撞击球帽将喷口插入加热或发烟的硫酸-重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗(注意:不可使洗液进入雾化器内部),使用半年以上或发现流量减少,也应照此处理。6、每次使用完毕,用蒸馏水吸喷2~3分钟(不可用自来水防止溶液干涸堵塞)。7、工作室温不可低于10度,否则喷口的降温作用可使溶液结冰堵塞雾化器。8、如主机有加辅助助燃气的通道,应将辅助助燃气关断,否则未参与喷雾的助燃气可使灵敏度降低,过大的助燃气流量不但消耗燃气,甚至不能点着火焰。9、所有雾化器之间不能呼唤撞击球帽,否则灵敏度降低很大。
关闭产品配置单
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《原子吸收雾化器的故障排除与维护》,该方案主要用于其他中原子吸收雾化器的故障排除与维护检测,参考标准《暂无》,《原子吸收雾化器的故障排除与维护》用到的仪器有浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E、FNA-1系列原子吸收高效雾化器(适用于浩天晖CAAM-2001型原子吸收)。
