当前位置: 空气 > 理化性质 > 方案详情
【仪电物光】粉尘形貌分散度测试仪在疾控行业的应用
检测样品 空气
检测项目 理化性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
根据《职业病防治法》制定的GBZ/T 192.1-2007 工作场所空气粉尘测定、GBZ/T 192.2-2007 呼吸性粉尘浓度、GBZ/T 192.3-2007 粉尘分散度、GBZ/T 192.5-2007 石棉纤维浓度测定方法,规定使用过氯乙烯滤膜为测尘滤膜,用于环境检测、疾病预防控制、职业卫生检测、大中专院校、煤炭、冶金、石化、化工、建材、制药、食品等领域环境空气中粉尘分散度的测定。
根据《职业病防治法》制定的GBZ/T 192.1-2007 工作场所空气粉尘测定、GBZ/T 192.2-2007 呼吸性粉尘浓度、GBZ/T 192.3-2007 粉尘分散度、GBZ/T 192.5-2007 石棉纤维浓度测定方法,规定使用过氯乙烯滤膜为测尘滤膜,用于环境检测、疾病预防控制、职业卫生检测、大中专院校、煤炭、冶金、石化、化工、建材、制药、食品等领域环境空气中粉尘分散度的测定。仪电物光上海仪电物理光学仪器有限公司. 【仪电物光】粉尘形貌分散度测试仪在疾控行业的应用 一、背景政策: 日前,国家财政部、国家卫生健康委、国家疾控局三部门联合发布了《财政部国家卫生健康委国家疾控局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》(以下简称通知))。。《通知》明确,此次提前下达的2023年重大传染病防控经费共计156.4亿元,相较于 2022增长31%。补助资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。在实验室建设和相关仪器设备配置方面,《疾病预防控制中心建设标准》也做出明确的规定。与上海仪电物光相关的产品,主要包括旋光仪、折光仪、浊度仪、激光粒度仪和分散度测定仪。 根据《职业病防治法》制定的 GBZ/T 192.1-2007工作场所空气粉尘测定、GBZ/T192.2-2007 呼吸性粉尘浓度、GBZ/T192.3-2007 粉尘分散度、GBZ/T192.5-2007 石棉纤维浓度测定方法,规定使用过氯乙烯滤膜为测尘滤膜,用于环境检测、疾病预防控制、职业卫生检测、大中专院校、煤炭、冶金、石化、化工、建材、制药、食品等领域环境空气中粉尘分散度的测定。 二、行业应用: 1.适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测定 2.卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测 3.环境环保监测部门大气飘尘检测,污染源调查 4.市政烟气排放监测 5.科学研究,滤料性能试验等方面现场测试 6.现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测 7.药品制造测试 8.职业健康检测 9.工厂需要清洁空气的地方,精密仪器,测试仪器,电子部件,食品,药品等制造工艺的管理 电 10.各种研究机构,气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等 11.建筑或爆破的地方的粉尘检测;工地场所暴露监测 12.室内空气质量检测 三、测量仪器及测试过程: 1.测量仪器 WKL-728 粉尘形貌分散度测试仪 过氯乙烯滤膜 2.测试过程 使用过氯乙烯滤膜采集空气中的粉尘,将采集有粉尘的过氯乙烯滤膜放入瓷甘埚,用吸管加 1-2ml分析纯的乙酸丁酯,制成均匀的粉尘悬浊液。滴入载玻片,推平,自然挥发制成粉尘标本,放入WKL-728 粉尘形貌分散度测定仪,按照国家标准计算四个区域的粒径分布。该方法适用范围广、阻力小、耐酸碱、重量轻、可溶解,过滤乙烯测尘滤膜属于合成纤维类,适用于对大气 TSP 中微量元素的分析,其吸尘效率达99.99%以上,使采样结果更准确、更合理。 四、数据记录 1.传统手工测量:在传统手工模式下,需要取下物镜测微尺,将粉尘标本放在载物台上,先用低倍镜找到粉尘颗粒,然后在标定目镜测微尺所用的放大倍率下观察,用目镜测微尺随机地依次测定每个粉尘颗粒的大小,遇长径量长径,遇短径量短径。至少测量200个尘粒,并逐一测量直径,再根据粒径分布记录不同直径的颗粒个数、计算所占百分比。过程耗时久、效率低、容差大。 2.仪器自动测量:仪电物光WKL-728智能粉尘形貌分散度测试仪,通过先进的 摄像技术,不仅可以保持粉尘颗粒的原型,而且在对重叠粉尘的处理方法上,也采用了先进的图像分割技术。可直接对粉尘粒径的大小、形状、周长、面积以及分布均匀状况等各项参数进行计算分析,并按照国家标准将粒径分布定义为四个区域,即:≤2um、2um~5um、5un~10um、>10um,直接输出检测报告,也可以根据用户要求进行自定义分级。使用仪电物光WKL-728智能粉尘形貌分散度测试仪,检测粉尘分散度,操作方法简单、实用、快捷,且测试数据和标本图像可长期保存,便于管理和追溯。 委托单位: NO: 取样编号 粉尘分散度 粒径um 0~2 2~5 5~10 10~20 20~50 50~1000 尘埃个数 10 69 70 78 45 5 百分数% 3.61 24.91 25.27 28.16 16.25 1.81 3.注意事项 1)镜检时,如发现涂片上粉尘密集而影响测量时,可向粉尘悬浊液中再加乙酸丁酯稀释,重新制备标本。 2)制好的标本应放在玻璃培养皿中,避免外来粉尘的污染。 3)本法不能测定可溶于乙酸丁酯的粉尘和纤维状粉尘。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海仪电物理光学仪器有限公司为您提供《【仪电物光】粉尘形貌分散度测试仪在疾控行业的应用》,该方案主要用于空气中理化性质检测,参考标准《暂无》,《【仪电物光】粉尘形貌分散度测试仪在疾控行业的应用》用到的仪器有仪电物光WKL-728 智能粉尘形貌分散度仪。
我要纠错
推荐专场
