微波消解法(汽车)三元催化剂样品
检测样品 汽车排放与节能
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
为了降低汽车尾气的污染,目前主要采用三元催化剂来净化汽车尾气,三元催化剂通常以铂、钯和铑等贵金属为活性成分,以氧化铝为载体。
微波消解法(汽车)三元催化剂样品为了降低汽车尾气的污染,目前主要采用三元催化剂来净化汽车尾气,三元催化剂通常以铂、钯和铑等贵金属为活性成分,以氧化铝为载体。氧化铝是比较难处理的样品,它具有较强的化学稳定性。常用的催化剂前期处理方法有加热板消解法和微波消解法,而微波消解能使催化剂迅速溶解,得到清澈的液体。本文参照相关文献,结合元析微波消解仪特点,成功消解一批汽车三元催化剂样品。一、实验准备消解试剂:硝酸AR、盐酸AR、过氧化氢AR、氢氟酸AR使用仪器:MWD-520密闭式微波消解仪分析天平取样量及试剂:见表1表1 样品实际取样量和加液体积类目样品称样量(g)0.0500硝酸盐酸混合溶液(ml)10氢氟酸 (ml)3过氧化氢(ml)2表2 样品消解程序步骤1234压力(0.1MPa)10405060温度(℃)120160180200功率(W)100010001000100升温时间(s)240180120120恒温时间(s)60605003600二、操作过程1、取三元催化样品,研磨成粉末后(样品应尽可能研磨到很细),准确称量置于消解罐中;2、加入10 ml硝酸-盐酸混合溶液,使样品粉末浸没其中;3、将样品置于赶酸仪(SPH-1-T)加热至130℃,加热并晃动罐体,促使消解液内的气体加速逸出,待深棕色气体消失后停止加热;4、样品冷却后需要补液,添加2 ml硝酸、4 ml盐酸和2 ml氢氟酸;5、密封装罐,载入微波消解仪中,按上述方法(表2)进行微波消解;待消解完成并结束冷却后,依次将消解罐转移至通风橱内,静置10分钟;依次旋松消解罐外罐,分多次缓慢泄压,取出并打开内罐;轻轻晃动杯体,促使消解液内的气体加速逸出,观察样品的消解状态。三、消解结果与讨论样品经消解后,均呈现无色透明的溶液状态,本实验利用硝酸盐酸混合进行预消解,避免了密闭消解过程中的气压过大产生的泄压问题,方法简便、快捷、安全。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海元析仪器有限公司为您提供《微波消解法(汽车)三元催化剂样品》,该方案主要用于汽车排放与节能中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《微波消解法(汽车)三元催化剂样品》用到的仪器有上海元析密闭式智能微波消解仪MWD-520。
我要纠错
推荐专场
