纺织品服装甲醛含量的检测方法甲醛气候箱
检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目 化学成分
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
纺织品服装甲醛含量的检测、限定和控制一、纺织品服装甲制纺织品服装甲醛含量,首先必须对布面上甲醛进行检测。
纺织品服装甲醛含量的检测方法甲醛气候箱纺织品服装甲醛含量的检测、限定和控制一、纺织品服装甲制纺织品服装甲醛含量,首先必须对布面上甲醛进行检测。现行标准为 GB/T29121-1998《纺织品甲醛的测定第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)》;GB/T29122-1998《纺织品甲醛测定的第 2部分:释放甲醛(蒸气吸收法)以上二个标准均为国际标准的同等级采用。纺织品甲醛检测方法:以GB/T 2912.1—2009《纺织品甲醛的测定 第1部分: 游离和水解的甲醛 (水萃取法) 》为例裁剪两块有代表性的布料(称取1g,精/确至10mg)作为试样,制作样品溶液。吸取5ml样品溶液、5ml标准甲醛溶液、5ml乙酰丙酮溶液依次加入试管中,摇动试管。将试管放在(40±2)℃水浴中显色(30±5)min,然后取出。常温下避光冷却(30±5)min,用5ml蒸馏水加等体积的乙酰丙酮作空白对照,用10mm的吸收池在分光光度计412mm波长处测定吸光度。若预期从织物上萃取的甲醛含量超过500mg/kg,或试验采用5:5比例,计算结果超过500mg/kg时,稀释萃取液使之吸光度在工作曲线范围内(在计算结果时,要考虑稀释因素)。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《纺织品服装甲醛含量的检测方法甲醛气候箱》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中化学成分检测,参考标准《暂无》,《纺织品服装甲醛含量的检测方法甲醛气候箱》用到的仪器有甲醛释放量试验箱气候箱甲醛释放测试舱、流变仪水泥砂浆混凝土流变仪、甲醛释放量气候箱JQ-III荣计达。
我要纠错
推荐专场
相关方案
