我国石油产品颜色测定法把石油产品的颜色分为16个色号。依次加深为0.0,0.5,1.0,1.5,2.0.………颜色最深的为8.0。润滑油的颜色从淡黄色到深褐色,色泽的深浅取决于油中胶质含量的多少,胶质除去的越多,色泽就越浅。因此,色泽可作为判断基础油精制深度的项目。但在成品润滑油中,由于加入各种添加剂,而许多添加剂具有颜色,因此,仅用色度来判定润滑油质量是不完全的。目前,测定颜色采用的是GB/T 6540-86石油产品颜色测定法(与ASTM D150O-1982石油产品颜色的测定法等效),把颜色结果分为16个色号,该方法的缺点是如果试样颜色落在两个标准颜色之间则报告两个颜色中较高的一个颜色,并在该色号前面加上“小于"两字。如小于1.0等。随着石油加工工艺的发展,对油品颜色要求越来越细。如某油品按工艺方案生产的油品测定颜色按现行标准结果都是小于0.5,实际上在自动颜色测定仪上结果则为0.4和0.3。由于分析人员对颜色的判断不完全一样,所以.就容易产生误差。因此,我们购买了英国PFX880自动颜色测定仪器,该仪器特点可自动测定样品的颜色和赛波特颜色,对颜色可以报出到小数位。单样分析时间25s。结果数字直接显示,减少了人为误差。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油产品色度测定仪在油品分析中的应用》,该方案主要用于原油中色度检测,参考标准《暂无》,《石油产品色度测定仪在油品分析中的应用》用到的仪器有得利特油产品色度测定仪A1310。
