麦饭石是一种天然的硅酸盐矿物,学名:石英二长岩。麦饭石对生物无毒、无害并具有一定生物活性的复合矿物或药用岩石。 麦饭石的主要化学成分是无机的硅铝酸盐。其中包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MgO、CaO、K2O、Na2O、TiO2、P2O5、MnO等,还含有动物所需的全部常量元素,如:K、Na、Ca、Mg、Cu、Mo等微量元素和稀土元素,约58种之多。(1)吸附力强所谓吸附乃是具有多孔性、巨大表面积的固体全部溶化作用,而发生化学的、物理的反应。麦饭石作为中药对皮肤病,特别是拔脓,效果很好。麦饭石是多孔性的,吸附能力很强,因其主要成分为二氧化硅、氧化铝从这点来考虑,是容易理解的。(2)麦饭石对水的净化作用麦饭石是一种中性碱半火成岩,接近于火山岩。麦饭石中包含的天然矿物质易于释放从麦饭石上无数的小孔中释放出氧。通过吸收漂白粉和其它有毒物质净化水。麦饭石中散发出的钙、铁、钠等矿物质可改良饮用水。3)麦饭石用于饲料的效用使用麦饭石可使家畜变得更健壮。通过对麦饭石粉的分析和分解发现,麦饭石由25000多种成分组成。麦饭石的作用有很好的口感,可以增加产奶量,防止饲养失调,减轻排泄物的气味,(确保)有助于家畜的健壮。喷雾干燥技术成熟,干燥产品可以制成粉状、颗粒状、空心球状或团粒状。制备出的微球形颗粒粒径适中,球形度良好,具有良好的流动性。一、实验材料麦饭石二、实验试剂 聚乙烯醇溶液 磷酸三丁酯 三、实验仪器实验室喷雾干燥机 粒度仪四、干燥工艺流程电动搅拌机对浆料不停搅拌,喷雾干燥完成后,对麦饭石粉体 过筛,取45~75微米的麦饭石再造粒粉体。五、喷雾干燥试验进口温度::250度 出风温度:110度 六、结果与分析浆料粘度对喷雾干燥制备的粉体的性能有着重要影响,而适合喷雾干燥的浆料粘度较低。浆料粘度随着固含量的降低粘度也随着降低。固含量为30%时,适宜喷雾干燥。来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 喷雾干燥技术制备麦饭石微胶囊的工艺方法 麦饭石是一种天然的硅酸盐矿物,学名:石英二长岩。麦饭石对生物无毒、无害并具有一定生物活性的复合矿物或药用岩石。麦饭石的主要化学成分是无机的硅铝酸盐。其中包括SiO2、AI2O3、Fe203、FeO、MgO、CaO、K2O、Na2O、TiO2、P205、MnO等,还含有动物所需的全部常量元素,如:K、Na、Ca、Mg、Cu、Mo等微量元素和稀土元素,约58种之多。 (1)吸附力强 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 所谓吸附乃是具有多孔性、巨大表面积的固体全部溶化作用,而发生化学的、物理的反应。麦饭石作为中药对皮肤病,特别是拔脓,效果很好。麦饭石是多孔性的,吸附能力很强,因其主要成分为二氧化硅、氧化铝从这点来考虑,是容易理解的。 (2)麦饭石对水的净化作用 麦饭石是一种中性碱半火成岩,接近于火山岩。麦饭石中包含的天然矿物质易于释放从麦饭石上无数的小孔中释放出氧。通过吸收漂白粉和其它有毒物质净化水。麦饭石中散发出的钙、铁、钠等矿物质可改良饮用水。 3)麦饭石用于饲料的效用 使用麦饭石可使家畜变得更健壮。通过对麦饭石粉的分析和分解发现,麦饭石由25000多种成分组成。麦饭石的作用有很好的口感,可以增加产奶量,防止饲养失调,减轻排泄物的气味,(确保)有助于家畜的健壮。 喷雾干燥技术成熟,干燥产品可以制成粉状、颗粒状、空心球状或团粒状。制备出的微球形颗粒粒径适中,球形度良好,具有良好的流动性。 一、实验材料 麦饭石 二、实验试剂 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 聚乙烯醇溶液 磷酸三丁酯 三、实验仪器 实验室喷雾干燥机 粒度仪 四、干燥工艺流程 电动搅拌机对浆料不停搅拌,喷雾干燥完成后,对麦饭石粉体过筛,取45~75微米的麦饭石再造粒粉体。 五、喷雾干燥试验 进口温度::250度 出风温度:110度 六、结果与分析 浆料粘度对喷雾干燥制备的粉体的性能有着重要影响,而适合喷雾干燥的浆料粘度较低。 浆料粘度随着固含量的降低粘度也随着降低。固含量为30%时,适宜喷雾干燥。 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《麦饭石微胶囊制备的工艺方法》,该方案主要用于其他中综合检测,参考标准《暂无》,《麦饭石微胶囊制备的工艺方法》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
我要纠错
