采用岛津公司的SMX-1000Plus设备检查PCB组装过程中的BGA焊接缺陷,可以垂直及倾斜观察BGA焊接状态,图像清晰,任何操作人员都可以轻松观察。岛津SHIMADZUSSL-CA22-594Excellence in Science 岛津SHIMADZUExcellence in ScienceSMX-044 SMX-1000Plus 观察 PCB 组装过程中 BGA焊接缺陷 SMX-044 摘要:本文介绍了一个运用 SMX-1000Plus 微焦点X射线检查装置在 PCB组装过程中 BGA 焊接缺陷,针对PCB 组装中的 BGA焊接能够清晰观察并发现各种缺陷。 关键词:微焦点X射线检查装置PCB BGA 焊接缺陷 技术特点: 心对 BGA焊接中各种缺陷观察、解析。 而由于现代 BGA 封装技术,对高I/O数的不断要求和发展,也要求BGA焊球之间的间距向更小间距发展,而且 BGA 的各个球都在芯片内部。采用AOI技术的检测设备,只能检查外观,对 BGA内部的焊球,因“视线遮挡”已经无法直接观测。为了保证 BGA 在 PCB组装过程中不可见焊点的焊接质量,X射线检查设备正成为日益增长所不可或缺的重要检测工具。其主要原因就是X-ray 可以穿透 BGA内部而直接观察焊点质量的好坏。由于 BGA 部件的封装方式日趋小型化,X射线检查装 实验部分 1.1仪器 SMX-1000Plus 微焦点X射线检查装置 1.2分析条件 X射线透视检查分析条件: 测试电压:: 90 KV 测试电流: 110 uA 观察角度: 0°或45° 置必须有清晰的 X-ray 图像以提供分析缺陷(例如开路、短路等)。为达到此目的,X射线检查装置必须有足够的放大倍率以符合需求。除此之外,对于 BGA分析必须要有倾斜角度检查功能。岛津 SMX-1000Plus 微焦点X射线检查装置就是这样一款设备。通过 SMX-1000PlusX射线透视观察可以无破坏性的快速检查PCB板组装样品的内部结构并发现缺陷。本文介绍了一个运用 SMX-1000Plus 微焦点X射线检查装置的X射线透视对 BGA的实例观察。 ■ 结果与讨论 2.1X射线透视观察 图1显示了一个 PCB 组装件外观图,在此样品上焊接了 BGA、IC、电容、电阻等各种不同的元器件,通过SMX-1000Plus微焦点X射线检查装置垂直及倾斜观察红色框内的BGA,可以清晰观察 BGA内部结构及焊接状况,从而找出缺陷。 L50mm 图1 PCB 组装件外观图 图2(1)是针对图1中BGA的整体透视图,0角度观察时没有发现缺陷。 图2(2)是倾斜45角度放大观察 BGA, 这是正常的 BGA 影像。 图2(3)是倾斜45角度放大观察BGA,部分 BGA 有偏移现象。 图2(4)是倾斜45角度放大观察 BGA, 此部分 BGA 有虚焊现象。 图2 BGA 透视图 2.2 BGA 组装焊接中的各种焊接缺陷 图3是 BGA 在组装焊接中的各种焊接缺陷:图3(1)在0度角检查时焊球丢失的图像,没有了部分的焊球影像;图3(2)在0度角检查时焊球生冷/冷焊的图像,焊点影像外边缘不规则或模糊;图3(3)在0度角检查时焊球分层/翘曲/塌陷的图像,焊点影像外形大小尺寸不一致。图3(4)在0度角检查时焊球空洞的图像,一般空洞直径大于焊球的直径的50%或者面积大于25%时判定为NG; 图3(5)在0度角检查时焊球偏位的图像,焊点影像呈椭圆形;图3(6)在0度角检查时焊球有的锡球图像,在焊点影像间有黑点影像;图3(7)在0度角检查时焊球有连焊(短路)图像,焊点影像间有连接;图3(8)1在倾斜45度角检查时焊球有焊点开路(虚焊))图像,焊点影像没有和焊盘影像相连。 图3 BGA 组装焊接中的各种缺陷 结论 采用岛津公司的 SMX-1000Plus 设备检查 PCB 组装过程中的 BGA 焊接缺陷,可以垂直及倾斜观察 BGA焊接状态,图像清晰,任何操作人员都可以轻松观察。 岛津应用云
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《SMX-1000Plus观察PCB组装过程中BGA焊接缺陷》,该方案主要用于集成电路中物理性质检测,参考标准《暂无》,《SMX-1000Plus观察PCB组装过程中BGA焊接缺陷》用到的仪器有岛津无损检测仪器—X射线微焦点透视检查设备SMX-1000。
