本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对当归供试品进行分析,结果显示,当归中目标峰峰形良好,阿魏酸目标峰理论塔板数大于5000,符合《中国药典》要求。本方案可为当归中阿魏酸的测定提供参考。Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 当归中阿魏酸的测定 Acchrom·Tech 华谱科仪 当归中阿魏酸的测定 摘要::本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对当归供试品进行分析,结果显示,当归中目标峰峰形良好,阿魏酸目标峰理论塔板数大于5000,符合《中国药典》要求。本方案可为当归中阿魏酸的测定提供参考。 关键词::当归日阿魏酸HPLCAlphasil VC-C18 实验条件及结果 供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约 0.2g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇 20mL, 密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液滤过,取续滤液,即得。 色谱条件 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色 谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6×250mm, 5um) 流动相:乙腈-0.085%磷酸溶液(17:83) 柱 温:35℃ 检测波长:316nm 流 速:1.0mL/min 进样量:10uL 实验结果 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 阿魏酸 18.20 1.04 7.76 23118 结论 本文参照 2020版《中国药典》采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对当归供试品进行分析,结果显示,当归中目标峰峰形良好,阿魏酸峰目标峰理论塔板数大于 5000,符合《中国药典》要求。本方案可为当归中阿魏酸的测定提供参考。 2 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《当归中阿魏酸的测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《当归中阿魏酸的测定》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
