本应用中作者使用了东曹离子色谱仪IC-2010和TSKgel SuperIC-CR离子色谱柱对水溶性肥料样品中的矮壮素和甲哌鎓进行分析测定。可在10 min内完成水溶性肥料样品中矮壮素和甲哌鎓样品的分离与测定,干扰离子(K+、Na+、Ga2+、Mg2+)不影响目标化合物测定。该方法操作简单、快速、线性关系良好,具有较好的重现性和准确度,只使用水溶液作为流动相和提取溶剂,减少了有机化学溶剂的使用,是一种环保的测定方法。采用 TSKgel SuperIC-CR 离子色谱柱测定水溶性肥料中矮壮素和甲哌鑰的含量 【基本信息】 矮壮素 (chlormequat)和甲哌鑰(mepiquat chloride)属于植物生长延缓剂,是植物生长调节剂的一种,能抑制植物内源赤霉素生物合成,施用后使植物节间缩短、矮化、茎粗、叶厚、叶色深绿,从而提高产量。在我国,植物生长调节剂按照农药实行登记管理,产品在上市销售前需要进行药效、残留、环境、毒理等试验,经过综合评估取得登记证后方可上市销售。而水溶性肥料无需按照农药的要求进行登记,因此,有些企业为了降低成本,夸大产品功效,人为在水溶性肥料样品中违规添加植物生长调节剂,添加了植物生长调节剂的水溶性肥料,使用后,易造成作物药害、农产品残留超标。因此,针对水溶性肥料样品中矮壮素和甲哌鑰的检测就很有必要。这里使用 TSKgel SuperIC-CR 色谱及 IC-2010 离子色谱仪对水溶性肥料样品中的矮壮素和甲哌鑰进行分析测定。 【分析条件】 色谱柱 : TSKgel SuperIC-CR (4.6 mm I.D.×15 cm) 流动相 :5mM甲磺酸水溶液 流速 :0.7mL/min 进样量 :20pL 温度 :40℃ 装置 :IC-2010 抑制方式:抑制电导模式(胶抑制器) 【溶液配制】 标准溶液:分别称取矮壮素和甲哌鑰标准品各0.1g至100 mL容量瓶中,加入80 mL水溶液, 超声溶解 1 min, 用水定容至100mL, 摇匀,配制成质量浓度为 1000 mg/L标准储备溶液,使用时,根据需要对储备液进行稀释。样品溶液:称取水溶性肥料样品0.5 g, 置于 100mL容量瓶中,加入80 mL水溶液,超声提取 10 min,取出冷却至室温,用水定容至刻度,摇匀,备用,使用前过 0.22 um 滤膜。 【测定方法】 配制成质量浓度为 5~600 mg/L 的系列标准溶液,考察矮壮素和甲哌鑰的线性,以矮壮素和甲哌鑰的质量浓度为横坐标,峰面积为纵坐标做图,得到矮壮素和甲哌鑰的线性方程,线性相关系数R2>0.999,以3倍信噪比确定方法的检测限为:0.5mg/L,以10倍信噪比确定为方注的定量限为:5mg/L。 【分析结果】 [uS] 4.00000 2 2.00000 0.00000 -2.00000 0.000 5.000时间/min图1.矮壮素和甲哌鑰标样色谱图 10.000 时间/min 图2.矮壮素和甲哌鑰标样溶液添加干扰离子色谱图(1~4为干扰离子 K*、Na*、Ga²、Mg²t,5.矮壮素,6.甲哌鑰) 表1.矮壮素和甲哌鑰的线性方程、R2、检出限和定量限 化合物名称 线性范围(mg/L) 线性方程 R² 检出限(mg/L) 定量限(mg/L) 矮壮素 5~600 23036x-3.7114 0.9998 0.5 5 甲哌鑰 5~600 24224x+6.2506 0.9999 0.5 5 【结论】 采用 IC-2010 离子色谱仪和 TSKgel SuperIC-CR 色谱柱,可在 10 min 内完成水溶性肥料样品中矮壮素和甲哌鑰样品的分离与测定,干扰离子 (K*、Na*、Ga²+、Mg²+)不影响目标化合物测定。该方法操作简单、快速、线性关系良好,具有较好的重现性和准确度,只使用水溶液作为流动相和提取溶剂,减少了有机化学溶剂的使用,是一种环保的测定方法。 【参考资料】 1.陈建波,马琳,黄兰淇,等.离子色谱法测定水溶性肥料中矮壮素和甲哌鑰的含量[农药,2022,61(4):271-273.
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《采用离子色谱柱TSKgel SuperIC-CR测定水溶性肥料中矮壮素和甲哌鎓的含量》,该方案主要用于复合肥料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《采用离子色谱柱TSKgel SuperIC-CR测定水溶性肥料中矮壮素和甲哌鎓的含量》用到的仪器有东曹高通量离子色谱仪IC-8100。
