当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在醋酸生产方面,BP Chemicals(英国石油化学工业公司)享誉世界,在世界产能中占有很大比例。该公司每年投资数百万英镑用于提高生产效率、减少对环境影响和保护员工。考虑到人员安全,减少生产过程中的泄漏,BP Chemicals重点研究了FLIR光学气体成像(OGI)热像仪是如何帮助减少泄漏。
在醋酸生产方面,BP Chemicals(英国石油化学工业公司)享誉世界,在世界产能中占有很大比例。该公司每年投资数百万英镑用于提高生产效率、最大限度地减少对环境影响和保护员工。考虑到人员安全,减少生产过程中的泄漏,BP Chemicals重点研究了FLIR光学气体成像(OGI)热像仪是如何帮助减少泄漏。BP Chemicals生产厂用于气体泄漏检测的FLIR热像仪FLIR光学气体成像热像仪于2005年购得,一直是故障排除团队工作的核心,现在它陪伴着他们走遍世界各地。工作人员评论道:“不需要设置,当你打开热像仪后,它需要时间冷却到相应的温度,但之后你可以立即获得图像,不需要后期处理,然后通过Windows Media Player即可播放视频片段。FLIR热像仪使我们能够有效地大范围检查,并精确定位泄漏源。工作人员使用FLIR GF系列热像仪检测气体泄漏这个至关重要的设备是三个FLIR光学气体成像热像仪之一,经常被用于检查Saltend现场的工厂完整性。工作人员用集成的HSX模型检测一系列气体,包括在该工厂中占主导地位的甲烷和甲醇。HSX模型总共可以检测20种不同的气体。此外,还使用了能够检测在Saltend加工的8种产品中的3种乙酸、乙酸酐和氨的FLIR长波型热像仪FLIR GF346:可视化无色无味的CO最新完成HSX模型检测设置是FLIR GF346,其可专门用于检测一氧化碳(CO)。众所周知,化学石油公司的大多数工业气体都具有危险性,很显然CO包含其中。即使是在低浓度的情况下,它也会导致严重的健康问题。因此,BP公司要确保任何可能接触到一氧化碳的员工随时携带个人监测仪。CO中的碳元素显然也是一个环境问题,因此检测任何气体泄漏都是非常重要的。FLIR GF346FLIR GF346可以从安全距离处可视化无色无味一氧化碳(CO)的泄漏。从排泄烟道和通风管道泄漏的一氧化碳有致命危险,特别是如果泄漏发生在密闭区域中。GF346能够快速扫描大片区域,从数米之外准确检测到极微小的泄漏,从而提升工作人员的安全性,保护环境。与其他工业气体不同,CO没有气味的优势,因此,除非排放超过个人监测器或固定探测器的警报设置,否则泄漏将不会被检测到。使用FLIR GF346发现的第一个CO小泄漏来自进料管和热交换器法兰,这两个都是电动压缩机的一部分。从工厂相邻有盖部分的机架上,FLIR GF346被用来检查一系列蒸汽驱动的压缩机。另外还发现了两处CO泄漏。在高灵敏度模式下,两处都有清晰可见的气体羽状物。工作人员解释说:“这些都是很好的例子,小而容易修复的泄漏,FLIR热像仪在安全距离内能快速捕捉到。”工作人员使用FLIR GF系列热像仪检测到CO泄漏精准定位气体泄漏,助力公司发扬光大尽管BP化学公司的厂区已有近30年的历史,但在红外检测中还是发现相对较少的气体排放。然而,这三个FLIR OGI热像仪都很好地定位了几处天然气泄漏。为了提高安全性,在天然气中添加了气味,正如工作人员证实的那样,“我们能够闻到泄漏,但不知道它的确切位置。”最终,被FLIR OGI热像仪发现,罪魁祸首是一个泄漏的法兰,在下一次关闭维修期间,已经标记进行维修。工作人员的红外调查证实,99%以上的部件无泄漏。然而,FLIR OGI热像仪还是能够追踪到冷凝水池的气味来源和压缩机法兰板周围的小泄漏工作人员使用FLIR GF系列热像仪检测气体泄漏FLIR GF系列热像仪越来越多地被世界各地的工厂采用,用于可视化和记录气体泄漏,英国石油化工公司(BP Chemicals)很好地证明了这一点。FLIR OGI热像仪可以快速扫描大面积区域,并实时定位泄漏。它是使用接触测量工具难以到达的理想检测设备,它每次可以扫描数千个组件,而无需中断机器的运转。它减少了维修停机时间,还提供了过程验证。最重要的是,它非常安全,允许工作人员从几米之外监测潜在的危险泄漏。FLIR GF系列光学气体成像热像仪能够快速、精确、安全地检测天然气、VOCs、SF6 、制冷剂、氨气和CO2等泄漏,无需关闭系统或接触部件。肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体热像仪观察时呈烟雾状,可从较远距离发现,及时修补泄漏。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
菲力尔中国为您提供《精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全》用到的仪器有菲力尔FLIR GF346 光学气体成像红外热像仪。
我要纠错
相关方案
