生活中我们经常食用的果酱有:蓝莓酱、草莓酱、苹果酱、杨梅酱等。相比而言,乌梅子酱比较小众,它是一种以乌梅为主料,辅以山楂、桑葚、甘草等食材原料熬制而成,口感酸甜、开胃,吃法花样多!果酱是一种以水果、果汁或果浆及糖等为主要原料,经预处理、煮制、或破碎、配料、浓缩、包装等工序制成的酱状产品。制作果酱是长时间保存水果的一种方法,其食品安全风险主要来自于在生产加工的过程中人为添加的过量色素、食品添加剂、防腐剂等,又或者是环境污染引入的重金属污染、不当保存导致的有害微生物,霉菌、致病菌的滋长等。果酱中的重金属的检测是一项必不可少的监控指标,不同品种的果酱由于选用的原料和工艺不尽相同,果酱中重金属元素的含量也不尽相同,其食用安全问题受到人们的广泛关注。Detelogy奉上果酱中重金属检测前处理方案!01 食品中铅的测定 参考标准:GB 5009.12-2017 第一法实验步骤:称取果酱试样2g于带刻度消解管中,加入10mL硝酸和0.5mL高氯酸,置于iGBlock-36智能石墨消解仪上消解(参考条件:120℃/0.5h~1h;升至180℃/2h~4h,升至200℃~220℃)。若消解液呈棕褐色,再加少量硝酸,消解至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,取出消解管,冷却后用水定容至10mL,混匀备用。同时做试剂空白试验。定容好的样品待石墨炉原子吸收光谱仪测定。02 食品中锡的测定 参考标准:GB 5009.16-2014 第一法实验步骤:称取2g果酱试样于锥形瓶中,加入20mL硝酸-高氯酸混合溶液(4 1)、1.0mL硫酸、玻璃珠,放置过夜后置于iGHP-37C智能石墨电热板加热消解,待液体体积近1mL时取下冷却。用水将消解试样转移入50mL容量瓶中,加水定容至刻度,摇匀备用。取定容后的试样10.0mL于25 mL比色管中,加入3.0mL硫酸溶液(1 9),加入20mL硫脲(150g/L)十抗坏血酸(150g/L)混合溶液,再用水定容,摇匀。定容好的样品待原子荧光光谱仪测定。03 食品中总砷的测定 参考标准:GB 5009.11-2014 第二法实验步骤:称取果酱试样2g,置于锥形瓶中。加入硝酸20mL 、高氯酸4mL和硫酸1.25mL,放置过夜。次日置于iGHP-37C智能石墨电热板上加热消解。持续加热至消解完全后,再持续蒸发至高氯酸的白烟散尽,硫酸的白烟开始冒出,进行冷却并加水25mL,再蒸发至冒硫酸白烟。冷却,用水将内溶物转入25mL容量瓶或比色管中,加入硫脲 抗坏血酸溶液 2mL,补加水至刻度。混匀,放置30 min。原子荧光光谱仪待测。Tips:若消解液处理至1mL左右时仍有未分解物质或色泽变深,取下放冷,补加硝酸5mL~10mL,再消解至2mL 左右,如此反复两三次,注意避免炭化。
关闭产品配置单
广州得泰仪器科技有限公司为您提供《Detelogy提供检测食用果酱中总金属的解决方案》,该方案主要用于果酱中重金属检测,参考标准《暂无》,《Detelogy提供检测食用果酱中总金属的解决方案》用到的仪器有iGHP-37C智能石墨电热板、iGBlock-36智能石墨消解仪。
我要纠错
