当前位置: 林产品 > 植物生理 > 方案详情
神奇植物在哪里?FLIR T530专业热像仪助力研究自发热的恒温植物
检测样品 林产品
检测项目 植物生理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
FLIR T500系列热像仪拥有出色的分辨率和成像速度,采用符合人体工程学的设计,专门用于支持发电、配电和制造业高级热像师和红外服务顾问的工作。当然,它还可以应用在科学研究领域,今天小菲就来带大家看看日本研究员是如何使用FLIR T530观察植物的发热现象。
FLIR T500系列热像仪FLIR T500系列热像仪拥有出色的分辨率和成像速度,采用符合人体工程学的设计,专门用于支持发电、配电和制造业高级热像师和红外服务顾问的工作。当然,它还可以应用在科学研究领域,今天小菲就来带大家看看日本研究员是如何使用FLIR T530观察植物的发热现象。Kazusa DNA研究所成立于1994年,是世界上第一家专门从事DNA相关研究的机构。该研究所的使命是为医学、农业、工业和教育等各个领域做出广泛贡献,同时在DNA研究活动方面引领世界。Kazusa DNA研究所项目研究员Mitsuhiko Sato博士(进化生物学专家)是从事放热植物研究的少数研究人员之一。Kazusa DNA研究所和Mitsuhiko Sato博士热电偶测量受限,选择热像仪的关键有些植物能产生热量——全世界大约有90种不同的植物。但由于温度是看不见的,可能还有更多尚未发现的“放热”植物。Sato博士说:“我目前正在研究天南星科的Symplocarpus foetidus var.latissimus,这是臭菘的一个相关物种。这种植物在早春解冻后立即开花,即使外部温度接近零。然而,这种植物在夜间会产生约20℃的热量,并在花期保持该温度约一到两周。它不是恒温动物,而是恒温植物。此外,像西米棕榈(下图)这样的植物被称为‘变温植物’,因为它们在高温时产生更多的热量”。雄性西米棕榈花的图片:左图特写,右图全图对于放热植物的测量,Sato博士通常使用热电偶数据记录器,并将针状探头插入花中以追踪温度变化。但是,如果探针插入花中,可能会导致植物死亡。此外,数据记录器的热电偶测量仅测量针插入位置的温度。为了更准确地了解花朵的哪些部位产生的热量最大,同时又不损害花朵,Sato博士决定购买一台红外热像仪。在他研究购买哪种热像仪时,他的联合研究员向Sato博士介绍了Teledyne FLIR红外热像仪。“在购买新设备时,首要目标是设备能够重现研究结果。我的联合研究员建议购买FLIR T530高级红外热像仪,因为它可以在不损坏花的情况下测量花的温度,这也是我们在购买设备时强调的想法,”他说。“我参加了一个FLIR在线研讨会,在那里我得到了易于理解的关于如何更好地使用热像仪的解释。我的最终决定是基于热像仪的使用方便程度,以及我能够以学术折扣价格购买它。”目前,他想找到一种方法来观察和记录产生热量的植物的温度变化,而不会干扰它们。正好最近购买的FLIR T530热像仪可以用于他的研究便携式热像仪FLIR T530:深入观察植物观察植物时,设备可用性是一个重要因素。Sato博士解释说:“我目前在该研究所及其周围地区进行观察,但我想把设备运到植物自然生长的地方,例如深山。FLIR热像仪的便携性对我有很大吸引力”。在他的研究中,Sato博士使用数据记录器来收集随时间变化的数据,并使用FLIR热像仪来收集易于理解和有影响力的热图像。他说:“当我只使用数据记录器时,我有时会对测量结果感到不确定,但通过FLIR红外热像仪,我可以现场确认测量结果,这是一个很大的帮助。”室外拍摄照片FLIR热像仪的应用,让研究拥有无限可能“放热植物产生热量,而不是ATP(三磷酸腺苷)作为线粒体呼吸时的能量。这意味着它们的基因蓝图中有一种生热机制,这种机制代代相传。我将继续我的研究,以揭示植物在基因水平上产生热量的机制。”Sato博士说。一旦研究人员更好地理解了热量产生的机制,他们将能够复制它,并最终使非放热植物产生热量。这可能会促使植物更好地抵御寒冷,例如,在寒冷地区种植水稻或在热带以外种植芒果,也许可以期望它们对粮食问题和农业应用作出贡献。“当它们产生热量时,使用了哪些基因?我现在正在准备一篇论文,利用我用FLIR热像仪拍摄的图像,同时识别放热基因,”Sato博士说。他补充说:“我预计在我的研究中,FLIR热像仪的应用会带来巨大的优势。在发现未知的放热植物、阐明和研究新知识方面,存在着巨大的可能性。”FLIR T530专业红外热像仪拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性确保您能更快捷地发现和诊断问题
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
菲力尔中国为您提供《神奇植物在哪里?FLIR T530专业热像仪助力研究自发热的恒温植物》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《神奇植物在哪里?FLIR T530专业热像仪助力研究自发热的恒温植物》用到的仪器有FLIR T560专业红外热像仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
